Připojení sluchátek k TV Samsung
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Jo, kdyby tam byl Scart v jakémkoli provedení, to bych si pískal.
Tento "Scart" máme na naší druhé TV 32C5000 a je to naprosto v pohodě.
Zkoušel jsem v advanced menu (přístup je: 1-vypnout, 2-stisknout Info, 3-stisknout Menu, 4-stisknout Mute, 5-zapnout, 6-stisknout Menu) najít něco jako počet sluchátkových výstupů, abych to případně nastavil na 0, ale nic takového jsem nenašel. Je tam položka "Option num", kde je počet USB, Scartů, HDMI, ..., ale počet sluchátkovývh výstupů jsem tam nenašel.
Zítra zkusím rozborku a sborku. I když je to zbrusu nová TV tak si myslím, že to při případné reklamaci anebo vrácení ve 14denní lhůtě nikdo nepozná.
Jinak mě ještě točí velmi pomalá reakce TV na stisk tlačítka ovladače, ale to bych zkousnul, když bych rozjel ta sluchátka.
V nejhorším případě půjdu do převodníku optika/audio.
Petr
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 6:20    Předmět: Citovat
Tak nakonec vyřešeno koupí převodníku optika/audio out, konkrétně FiiO D03K TAISHAN (za 690Kč) a k tomu samozřejmě optický kabel (za 69Kč).
Petr
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 7:17    Předmět: Citovat
Jen pro zasmání - jsem v Turecku v celkem luxusním hotelu Ramada, na pokojích tu maj nějaké SAMSUNGy 32xxx. Aby jsi měl možnost slyšet zvuk z televize i na záchodě, je normálně na tvrdku z TV vyvedená dvojlinka bez jakéhokoliv kontektoru, zřejmě paralelně k pravému reproduktoru. Komu by vadilo, že slyší dozvuk ze záchoda, může si ho "vypnout" zavřením dveří nebo "vybalancovat" jen na levý kanál...
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 12:46    Předmět: Citovat
No je to přiznám se neuvěřitelný a nekonečný příběh ,totiž bud je to bezohlednost výrobců TV nebo záměr byt si to neuvědomují a mohou tímto počinem přijím o část potencionálních zákazníků kupujících nové TV totiž ty /méně značkové/ ve snaze získat si kupce na svou stranu jako např. Gofen apod. toto ošetřené převážně mají a to i u svých nejlevnějších modelů zato ty značkové až na malé vyjímky nikoliv.
Já si loni koupil TV LCD Orava LT1200 jako záložní do 2 pokoje na chatu a to po důkladném přečtení popisu ,měl tam být scart což se mi pro tuto dobu líbilo býť se ale nakonec ukázalo že tomu tak není a nakonec zápasím s větrnými mlýny opět i já s tím připojením bezdrátových sluch.,Je to uboze chudě osazené konektory pro ilustraci posílám foto zadní stěny za jejíž špatnou kvalitu se omlouvám nicméně pro posouzení to snad stačí.
https://photos.app.goo.gl/Pq8ZNAfHkA7HpLrL6
Jediné řešení a naději jsem dával do té OPT ale nakonec se v praxi ukázalo že se dostavil stejný výsledek jak u běžného Jack konektoru pro sluchátka kdy se po zasunutí sluchátek vypnou reproduktory.Použil jsem na to OPT-Anal. převodník ale je mi houbelec naplat protože sice myšlenka dobrá ale v meny aby šel signál z OPT se musí v zvuku nastavit či přejít z TV na OPT aby se to dostalo ven z OPT do IR přijímače bezdr. sluchátek ovšem ten zvuk reproduktorů se tím pádem opět vypnou. Asi nejlepší a nejméně finančně ale i technicky nenáročné by bylo přemašlovat ten sluch. konektor ale to bych musel dovnitř a přišel bych nejspíš o záruku což by nebylo moc vyvážené a rozumné řešení .
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Neříkejte mi, že digitální optický výstup zvuku v SSU UE šestkové řady není.
Vlézt do SETTINGS, nastavení zvuku pro pokročilé a nastavit výstup PCM. A zvuk jede normálně stereo trvale. Jen se nesmí zapomenout nastavit hlasitost na optickém výstupu, je nezávislá na hlasitosti reproduktorů a k její změně se dá vlézt zase jen přes menu pro pokročilá nastavení.
Odpojení reproduktorů v televizi po zasunutí sluchátkového konektoru je asi běžná funkce u téměř všech značek, takže, jestli chceš obojí současně, tak tudy cesta nevede.
salora
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 17:06    Předmět: Citovat
Jardo začnu od konce ,TV se dělají ale ne všechny pro potřebu připojení jak sluchátkového výstupu pro možnost připojení bud kl. sluchátek či jako zdroj signálu pro bezdrát. sluchátka bez toho že by se odpojily reproduktory samotné TV já jednu takopvou na docela už starším Gogenu jen se to musí v meny zvuku nastavit pro tuto volbu.Jinými slovy je tu počítáno pro možnost volby tak aby hráli jak sluchátka tak reproduktory .
Jinak to co píšeš a navrhuješ s tím nastevení zvuku v meny tak každá snad značka ale i model od modelu to maj jinak aspon podle mých zkušeností /mám 6 TV LCD/ a např. ta orava to u mě v meny zvuku tak jak píšeš neumožnuje bohužel ,už jsem se dokonce spojil s Oravskopu podporou servisákem a ten mi to s lítostí potvrdil že to bohužel tato TV neumožnuje no ale maj v tom pěknej romrajd jelikož uvedl že pod tou modelovou řadou mají více modelů které jsou v různých modigikacích nicméně návod pro všechny stejné popisují že má mít scart ale nemá .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Odpojení reproduktorů ... je asi běžná funkce
Kdysi jsem se setkal s vyjímkou. Tuším, že to byla OVP CTV 281.
Sluchátka nevypla repro. Jejich hlasitost se řídila nezávisle. Dokonce bylo možné si při vysílání s duálním zvukem pustit jeden jazyk do sluchátek a druhý do reproduktorů.
Tím chci říct, že ještě existuje naděje, že se vhodná telka najde.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Myslim, ze nezavisly sluchadlovy vystup ma aj stary Vestel 17MB22-2 (vyskytuje sa v mnohych "znackach").
salora
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 5:58    Předmět: Citovat
Ano přesně tak ,děkuji za potvrzení mých poznatků, jen nechápu že si to výrobci nedají do vínka a standartně to takto nevybavují ,protože co si budem vykládat nedposlýchavých bude spíš časem přibývat a to i u mladých díky dB hudby na koncertech resp. budou stále existovat i a když jde doba kupředu a technika s ní tak by to mělo být už spíše samozřejmostí ne-li standartem a to tím spíš a víc když se analog. sluchátka stále hojně v provedení bezdrátových stále vyrábí jinými slovy jakoby výrobci o tomto trendu nevěděli či nechtěli vědět ?
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:03    Předmět: Citovat
Konektor navíc je v miliónu telek drahej, musí se šetřit, takže se spíš připravte, že přípojnejch míst bude míň než víc ...
salora
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:14    Předmět: Citovat
Hm no jestli se bude šetřit na Jack konektoru 3,5 mm co stojí pakatel tak to potěš bánbůh Sad
Ano jinak byt to zní neuvěřitelně ale tyto levné konektory za pakatel včetně scartu co už nahrazují cynchema a musí se koupit separátně přechodka /adaptér/ co stojí už podstatně více paradoxně než aby tem rovnou dali samici scartu tak to na šetření skutečně vypadá a pokud je TV vypavená jen nějakýma konektory navíc už stojí defakto ta samá TV řádově o 1000,-více což nemá logiku.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:24    Předmět: Citovat
Není to zas tak dlouho, co běžná telka měla vzadu 2-3 SCARTy, k tomu vstupní i výstupní CINCH po páru plus video, Jack pro sluchátka vepředu pod víčkem, vedle něj červenej, bílej a žlutej CINCH jako další A-V vstup. Jack byl často kombi s SPDIF optikou. Dneska? Dva vstupy HDMI a jeden CINCH pár jako výstup ... když hodně. Prostě šetří se na všem.
salora
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Nj ale tady se šetří na nepravém místě ,což může v konečném efektu pomoci odebrát to si jejich vybaveností a to si jaksi ti výrobci zřejmě neuvědomují nebo spoléhají na to že si k tomu už nic dalšího uživatel k ní pořizovat nebude .
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Bé je správně. Ty už nemáš co dalšího chtít, bo oni vjěďějí nejlýp co podřepujež ... Ty jseš pro ně zajímavej jen dokud nezaplatíš - pak jseš novým majetkem vyřazenej z oběhu peněživa a dokud nepocejtíš potřebu koupit novej aparát, tak jseš nezajímavej. I proto mají lacinější modely jen omezenou a někde dokonce prakticky žádnou externí konektivitu - cíl je prodat ti ne vybavenej levnej model, ale donutit tě zaplatit za tu samou techniku, ale s lepším orámováním jako za vyšší model. Výrobce to stojí pakatel, zákazníka desítky % na ceně.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 12:02    Předmět: Citovat
Moderní televize mají ale BT a to snad není problém se přes to připojit na bezdrátová sluchátka, ne?
Strana 2 z 3
