Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: čt květen 06 2021, 6:54 Předmět:
Možná by šly nacpat do smršťovačky nějaké knoflíkové články. Dělal jsem to tak kdysi s baterií do (klasického) fotoaparátu.
Edit:
Tady už to někdo řešil:
https://www.youtube.com/watch?v=r25zBwHgU1U
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: čt květen 06 2021, 14:37 Předmět:
Podla toho ci je to bateria alebo akumulator si na TME naklikni prislusnu sekciu a pouzi filter podla vonkajsich rozmerov. Nemusis tu bateriu kupit rovno tam, ale aspon sa dozvies, ake oznacenie ma a podla toho sa ti bude dalej omnoho lahsie zhanat _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: čt květen 06 2021, 21:21 Předmět:
Na tu stránku jsem se podíval, ale bohužel nemají tam vůbec baterie na 15 V. Jinak ta velikost bude asi
10LR54 nebo 10LF15
aspoň co jsem vyčetl . Doporučená náhradní V74PX se už taky nevyrábí.
Asi časem zkusím nákup desíti knoflíkových článků a uložení do bužírky (jako na you tube), ale zatím to není aktuální. Šlo mi spíš o to, aby přístroj vypadal jak má.
