Zaslal: st květen 05 2021, 20:21 Předmět: Zdroj 24V
Ahoj, mám transformátor 24V 2,6A +/- na sekundár jsem připojil můstek a za něj kondenzátor a 7824. výstupní napětí bylo 24V což je v pořádku, ale po druhém zapojení transformátoru napětí na kondenzátoru vystřelilo na +/- 45V tím se odpálil 7824 + to co bylo za ním :/ . otázka: Jak je to možné když napětí za stabilizátorem s kondenzátorem by mělo být max. 24*√2 ====>> 33V. Jak vyřešit lepé stabilizaci místo 7824 ?
použil jsem klasický 7824 s maximálním vstupním napětí 40V. Krátkodobé (přepětí) by vyřešil transil, ale nevím jestli se to nebude stávat dlouho době a už tomu ani moc nevěřím
http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-xl7015/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 05 2021, 21:26 Předmět:
Můžeš použít TL783, musíš si děličem nastavit výstupní napětí, ale stabilizátor vydrží až 125V na vstupu. Akorát nevím, jestli ti vyhoví proudově. Má ho skladem TME. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st květen 05 2021, 21:29 Předmět:
Jinak pokud potřebuješ stabilizovaných 24V a pár ampér proudu, tak bys měl lepší si koupit rovnou spínaný zdroj ze sítě a trafo vůbec nepoužít. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ano bylo by to výhodnější, ale je pár věcí kvůli kterým je tam transformator, ale to je zbytečné popisovat potřebný proud je alespoň 1.5A a co nejmenší generaci tepla
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt květen 06 2021, 15:39 Předmět:
paycz napsal(a):
No vidíš a třeba mně by to docela zajímalo, co může být za důvod, proč nepoužít spínaný zdroj třeba od ntb - je menší, lehčí, má zanedbatelnou spotřebu naprázdno, když ho zatížíš do 50% tak topí málo a vydrží poměrně dlouho.
Co se týče rušení na výstupu, určitě nebude horší, než u toho snižujícího měniče, který bys zapojil za klasické trafo s usměrňovačem.
protože je to předělávka střídavé řídící jednotky na stejnosměrnou a nesmí se zasahovat do rozvaděče kvůli revizi. Jinak už bych tam dávno dal spínaný zdroj na din lištu od MW
Strana 1 z 4
