Zaslal: út květen 04 2021, 14:07 Předmět: telefon nabíjí ale baterie "nepřibývá"
Začal jsem mít nějaké potíže s nabíjením telefonu, za nabíječkou mám připojený "Usb meter", takže vidím že do telefonu teče proud cca 0,4 - 0,7A, telefon sice signalizuje nabíjení, ale stav baterie nestoupá (zastaví se např na 20%), nechápu kam se ta energie ztrácí. Může tohle způsobovat vadná baterie?
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 785 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út květen 04 2021, 14:15 Předmět:
pokud se jedná o telefon s androidem, zkus nainstalovat accubattery mám placenou verzi a vidím veškeré podrobnosti o nabíjení, napětí baterie, teplotu, proud který teče do baterie a při vybíjení i proud kerý teče z baterie. Třeba ti to pomůže.
Jinak nech telefon vybít do úplného vypnutí, a zkus ho nabít do plna ve vypnutém stavu.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5214 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út květen 04 2021, 14:53 Předmět:
700mA je docela malo... zkousels vymenit nabijecku a kabel? muzou byt spinave kontakty v konektoru nebo na kabelu, pripadne muze byt nejaky "prechodak" na konektoru v telefonu...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 05 2021, 21:09 Předmět:
Ještě je jedna možnost, kterou jsem viděl ale hodně vzácně - proud do konektoru teče kvůli závadě v nabíjecích obvodech, tím pádem ti sice USB měřák něco ukazuje, ale reálně se do aku nedostane ani mA.
Ono tomu trochu napovídá i to, že ti tam tečou proudy mezi 0,4 až 0,7A - většinou vidíš 0,5 A a násobky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
