Jak připojit soft-start?
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 8:06    Předmět: Jak připojit soft-start? Citovat
Objednal jsem k pokosové pile modul soft-startu a zajímá mě, jak jej zapojit. Schéma neznám, protože to asi bude zalité v epoxidu.
Na YT je spousta videí (hlavně od poláků), jak modul zapojují, avšak rád bych si upřesnil jednu věc.
Z modulu trčí 3 dráty s tím, že jeden se zapojí paralelně k nuláku a zbylé dva do série s fází.
Zapojit se má až za vypínačem, avšak v originálním zapojení pily je i kondenzátor a nějaká cívečka.
Modul mám zapojit před, za nebo mezi tyto 2 součástky, anebo je to jedno?
Ještě bych vás rád poprosil o vysvětlení k čemu tyto 2 součástky mají sloužit?
Kondík bude asi odrušovací (?), ale ta cívečka?
softstart:
pila:
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 10:26    Předmět: Citovat
1.připojit hned za vypínač (ale je to vcelku jedno). Funguje to tak, že se pomalu otevře triak a zabrání proudovému nárazu a vypadnutí pojistky. Triak může rušit chvilku než úplně sepne, pak už neruší (samozřejmě se najdou takoví kteří upozorní na drobné špičky od spínání ale ty jsou nepodstatné).
2. kondenzátor stejně jako cívka slouží k odrušení jiskření na kartáčích rotoru.
Slušný výrobce měří i takové věci jako je odrušení, jsou na to normy, většinou stačí kondenzátor. Tady to nejspíš nevyšlo tak byl doplněn malou indukčností.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 10:36    Předmět: Citovat
PetrSinger napsal(a):
To je poněkud zvláštní terminologie, dá se pochopit všelijak.
1/ Odpojíš samotný motor, vypínač a všechny odrušovací prvky ponecháš.
2/ Místo motoru připojíš modrý a červený drát.
3/ Motor zapojíš na černý a modrý.
Vývod motoru kam přijde modrý drát se nemusí odpojovat a znovu připojovat (přijde na to samé místo), ale jednoduše se to tak vysvětluje.
Edit: Zajímavé, několik hodin nic a pak se sejdou dva příspěvky. Jo, i před odrušení by to šlo. Těžko říct, co je vlastně lepší...
Naposledy upravil Kremik dne út květen 04 2021, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 10:39    Předmět: Citovat
Díky za rychlou odpověď. Ještě takový dotaz - na triaku je i po sepnutí nějaký stálý úbytek nebo si to můžu představit jako mechanický spínač, který má jen přechodový odpor?
Ohledně zapojení - pokud je to jedno, tak to zapojím dle dostupnosti káblů a spojů, které už tam jsou.
Kremik
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Nějaký malý úbytek tam bude, ale klidně si ho můžeš představovat jako přechodový odpor. Spínač v dobrém stavu má přechoďák menší než je úbytek na triaku.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 10:52    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Za terminologii se omlouvám, ale elektro není zrovna moje hobby.
Já jsem zapojení pochopil takto:
1/ modrý z modulu se kdekoliv pouze napojí na modrý v pile
2/ od vypínače vedoucí černý drát se přeruší a jeden konec (od vypínače) se napojí na červený z modulu a černý z modulu se napojí na zbylý černý vodič vedoucí do motoru
U bodu 2 nyní neuvažuji zda přerušení bude před za nebo mezi cívkou a kondíkem, protože dle první odpovědi by to mělo být jedno.
Je to špatně?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 11:09    Předmět: Citovat
Úbytek na plně otevřeném, moderním triaku je přibližně volt. Je to dohledatelný i v katalozích.
Kremik
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Je to špatně?
Je to to samé, jen jinak napsané. Krom toho "kdekoliv". Bylo by dobré modul připojit buď před filtrem nebo za ním, ale ne jeden drát před a druhý za.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Snad už poslední dotaz jen ze zajímavosti - co by se stalo, kdyby se přívod nezapojil prvně do červeného, ale do černého vodiče a jako vývod do motoru by se nechal červený?
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Není nad obrázek
 Velikost:  11.34 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PetrSinger
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 12:12    Předmět: Citovat
Obrázek ukazuje správné zapojení, mě však zajímá co by se stalo, kdyby přívod šel místo červeného na černý. Nefungovalo by to, spálilo se to nebo by se nestalo nic a normálně by to běželo?
Neříkám, že to tak budu zapojovat, jen jsem zvědavý.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 12:38    Předmět: Citovat
Nefungovalo by to.
Zolda
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 13:29    Předmět: Citovat
nechápu smysl, proč to připojovat jinak, ale nefungovalo by to.
Je to tam zapojené takto
 Velikost:  4.43 kB
 Zobrazeno:  153 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 14:13    Předmět: Citovat
Zapoj si opačně umývadlo. Voda bude stříkat odpadem vzůru a odvádět ji budeš výtokovým (nyní již vtokovým) otvorem baterie Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Nastuduj si, jak funguje triak.
Bude se ti to hodit, nevypadá to, že by je v dohledné době přestali používat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
