plasma lamp music
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 19:24    Předmět: plasma lamp music Citovat
Pánové nezkoušel jste někdo plasma lampu vyrobit, dík za rady.
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 20:18    Předmět: Citovat
A načo by mi to bolo? Mám normalnú lampu, mám normálnu muziku a načo mi je plazma?
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 15:27    Předmět: Citovat
re někde jsem viděl že to dělaj ze žárovky viz ty plazma koule ale jak to svíti nevím , v těch koulích asi bude nějakej plyn .
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 19:57    Předmět: Citovat
On asi myslí plazmovou kouli řízenou zvukem. Ze žárovky to jde, ale děsně blbě. Žárovka je plněna dusíkem, který se blbě ionizuje. Ty koule jsou plněny jinak.
 Velikost:  5.31 kB
 Zobrazeno:  82 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 5:11    Předmět: Citovat
Tam se to plní neonem/argonem. Dusík co do barvy svítí asi jako argon, ale slabějc.
— Winston Churchill
vasilceral
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Artaban001-na youtube maj video, pěkný. Asi zůstanu u staré barevné hudby, ale použiju LED. Talisman už nechytá nic, tak ho přebouchnu na microkartu. FM-končí, DAB nemá budoucnost a net ladím jinde.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 10:29    Předmět: Citovat
Ze žárovek to jde taky,s pomocí CRT řádkovýho trafa s driverem k němu(výstup z kanálu barevný hudby moduluješ na "nosnou" o 20-50kHz(dle typu trafa) do FETu nebo IGBT mezi koncem primáru a mínusem zdroje,mezi plusem a začátkem primáru je autorelé spínaný 10s časovačem,jeho kontakt překlenuje odpor 4R7/6W v sérii s primárem).Na jednu klasickou prasklou žárovku E27 nebo E14 je potřeba asi 5-8kV a 1 trafo z CRT dokáže rozsvítit 4-6 žárovek v sérii.Těm na 24V,autožárovkám a tyčkám do reflektorů stačí míň.Klasický na 230V jsou fialový nebo žlutofialový,ty na 24 obvykle růžový nebo purpurový,halogenový tyčky bílý a autožárovky různý.Jdou použít i doutnavky,startéry a skleněný bleskojistky.
Při delším a častym používání se trafo postupně prozáviťákuje a spálí.
