Tu pájku mám, kupoval jsem ji původně kvůli synovi. Původní hrot jsem vůbec nepoužil, nemá vhodný tvar. Správný hrot jsem si vyrobil z mosazné tyčky (vyřízl závit a do špičky vybrousil buskou). Na občasné výměny EPROM v televizi to stačí, akorát by mohla víc hřát. Výměna výkonového SMD tranzistoru už je voser...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 03 2021, 10:27 Předmět:
Na obcasne pouzitie je lepsie nejake normalne (tzn. nie z Lidlu) pero na 230V do zasuvky, do ktoreho sa daju kupit hroty. Mal som kedysi nejake 25W bez regulacie a urobilo kopu prace, pokym neodpadol privod od telesa.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 03 2021, 16:48 Předmět:
nedestruktivní věšák na dveře z Lidlu (ramínko, sako, župan, kabela, samopal, AV-PC kabeláž...)
pro evropská futra malá úprava kouskem dřevěné lišty 30x30mm, 4 ks v balení, kov
(najde uplatnění v bytě, kanceláři, garáži i dílničce)
Velikost:
94.64 kB
Zobrazeno:
67 krát
Velikost:
83.86 kB
Zobrazeno:
72 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po květen 03 2021, 18:22 Předmět:
Moje zkušenosti jsou spíše špatné. Můj poslední pokus byla cca dva roky zpět aku "dremelka" Parkside PFBS 12 B3. Mám asi nějakou z páteční edice, závit na hřídelce, kterým se utahuje kleština byl takový volnější a po pár zřídkavých použitích se úplně odral tak, že už přeskakuje. Teď jsem zjistil podle obrázků na internetu, že předchozí model B2 měl hřídelku se závitem snad mosaznou (žlutou), ten můj B3 ji má z bílého kovu. Bohužel paragon nemůžu najít, i původní obal jsem vyhodil, tak reklamace asi neklapne. Nemáte ji náhodou někdo třeba s vadnou elektronikou, baterkou či motorkem nevyhoženou doma s použitelným závitem? Za poštovné a všimné bych ji ještě rád opravil, už jsem ji vylepšoval druhým ložiskem a na mé občasné použití stačí...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 17 2021, 20:18 Předmět:
To bych moc neriskoval. Ten, co potřebuje pískovat, tak má asi něco už lepšího. Spíše bych to bral tak, že to vyzkoušíš a budeš počítat s nějakou reklamací, ale spíše s vrácením zboží. Takže si raději ověř ty podmínky. Neříkám, že by to bylo špatné, ale byl bych dost opatrný.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17818 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 18 2021, 15:27 Předmět:
Mám Parksajďáckou pískovačku, co prodávali v Lidlu asi před 6-8 lety. S dvouválcovým kompresorem na 6 barů s tím malý díly pískovat jdou ale třeba garažový vrata by byly asi na týden a několik pytlů křemičitýho písku. No a ten bordel kolem, o tom už nebudu psát vůbec. _________________ Jirka
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3318 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 18 2021, 18:35 Předmět:
Lídl mě na technické věci připadal vcelku v pohodě až u PSBSAP 20-Li A1 jsem si to za ta léta klidu vyžral. Přes eshop, akce bez baterek +v akci k této vrtačce 4A baterie a nabíječka. Baterku jsem stejně potřeboval k jinemu lidl stroji. Prvni objednávka. Vzhled působil divně, ten šedý prstenec divně kropenatý a na jenom místě mu asi kladivem dal ránu čínský dětský zaměstanec protože nesouhlasil se mzdou. Bílá ryska byla malována stětcem asi někým s chráněné dílny, z otvorů chlazení na několika místech vylézalo cosi žlutého. Blbě šel zařadit příklep a zvuk převodovky byl jak vymlácené ložisko v pračce. Přelepka nebyla. Kontaktoval jsem emailem lidl a problém doložil fotkama i videem. Chtěl jsem výměnu zboží. Nějak tam předělávali v té době system a tak jsem si musel objednat za plnou cenu druhou a po vracení té první mě budou vraceny peníze a doplatí rozdíl z plné ceny abych měl zas akční cenu i když už akce skončila. Vysloveně jsem žádal nový, nerozbalený kus. Ten dorazil a vzhled ok. Vzal jsem snad 8 vidiák a šel udělat s příklepem do hloubky instal, krabice pro tři zásuvky asi 15 děr. A odešlo sklíčidlo, při povolování sklíčidla jsem protáčel přes převod motorem takže nešel ven ani vrták. Takonec při určitém grifu jsem vrták vysvobodil a ve sklířidle něco divně drhlo. Znovu email lidl a poslal jsem jim video s problémem. Poslal jsem ji zpět a výměnou přišla třetí. Vizual ok, nic nerachtalo tak jsem vzal 8 vidiak a šel udělat několik děr do zámkové dlažby, s příklepem. Test přežila. Tak jsem ji uložil zpět do kuftu a bude čekat až budu potřebovat udělat v paneláku nějakou tu díru pro hmoždinku. Před touto jsem měl zelenou s příklepem, sklíčidlo bylo z venku z nějakého plastu. Měl jsem ji pár let a byla i využívaná tam u kamoše, tam u zákazníka i na doma a žadný problém. Tak jsem ji střelil, když budu mít výkonější tak co se starou. Jo chtěl jsem bezkartáčový výkonný motor se spešl německým kovovým sklíčidlem. Kvalita šla u PSBSAP 20-Li A1 kamsi do řitě.
Nestraš,zrovna mám v plánu si ji pořídit. Odešla mi stará Fermka a jelikož jsem si koupil AKU strunovku v Lidlu tak ,že bych měl využití baterky i pro další stroj.
Zaslal: čt květen 20 2021, 14:19 Předmět:
Počkal bych buď na nějakou novou revizi a nebo nákup odložil o několik měsícu. Aby se vyprázdnili sklady a dovezla se další várka která by mohla mít chyby ošetřeny. V ten čas jsem prolézal net a někomu třeba při příklepu bez zapnutí a zatlačení na hlavu ta hlava nepružila. Už jsem uvažoval že napíšu němcům co se tady prodává za problematické vrtačky. Ale německy neovládám a nenašel jsem nikoho v okolí kdo by uměl a tak jsem to vzdal. Nikdy se mě nestalo že bych uspěl až u třetího kusu. A že těch ruzných strojů už několik mám.
Hledal jsem jiného výrobce a ty parametry vs cena to ani omylem na trhu nenajdeš. Buď klasika motor, nebo jen 2A baterie, někde ani baterie není a cena za ni je litr a víc. Dále bez příklepu, skončil jsem blízko 5 000 a i tak jsem nebyl spokojen. Ta vrtačka v jádru není úmyslný zmetek, to ne ale kazí to výroba určitých částí. Ale ve výsledku je to jedno, něco nefunguje jak má a zákoš má zlost.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2728 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt květen 20 2021, 15:47 Předmět:
rnbw:já mám pero z Lídlu, ale takových 12let a udělal jsem s ním kopu práce a ještě jedno v záloze, za 80kč super. Náš elektrikář měl asi smůlu koupil si taky a za 14dní odešlo topné těleso.
Zaslal: po květen 24 2021, 15:34 Předmět:
A zase opačná zkušenost v červnu 2019 jsem pořizoval odvlhčovač SilverCrest a minulý týden klekl s tím, že odvlhčuje ,05l za pět hodin provozu a vlhkost v místnosti se nemění. Když byl v pořádku tak vycucl 1,5l vody za 5d a vlhkost v místnosti klesla o 5%. Bohužel jsem si s Lídlem dopisoval minulý týden od úterý do pátku a nic se nevyřešilo, je to tak 20.mailů, vždy s novým jednacím číslem a předáním správnému oddělení k řešení a nic. Jediné, co mi poslali mail od firmy, jako servisní nový filtr, který mám zaplatit Pay-pal a oni mi filtr pošlou. Přístroj je ještě rok v záruce, já jsem nabízený filtr na žádném shopu v Německu neobjednával, natož abych kupoval, těžká fligna od Lídlu. Já jsem po nich žádal druhý filtr už v říjnu 2019 a tehdy mi ani neodpověděli podle návodu k použití má být uhlíkový filtr v každých domácích potřebách, možná v Německu, ne tady.
Teď jsem hledal na googlu kontakt na centrálu v Německu, aby se konečně něco hnulo, bohužel marně je tam fůra kokotin, ale kontakt žádný. Neví někdo? Moc díky za pomoc.
Tak to dones k reklamaci do lidlu. Cos cekal, ze ti to opravi mailem? Nejspis nechapou co po nich vlastne chces resit pomoci toho dopisovani (z toho cos tu napsal to neni jasne ani mne).
Zaslal: po květen 24 2021, 17:42 Předmět:
rnbw: budeš se divit, ale na heuréce to negativ nemá a já jsem žádal zpět peníze, protože tento křáp už na shopu není a posílat někde na opravu?To je o ničem.Maximálně po roce by to kleklo zas.
termit256:jednak to má 13,5Kg a kupoval jsem to na shopu a jestli jsi někdy zkoušel zákaznickou linku, tak víš, že se nic nedozvíš, bo čísla na prodejny zrušili(na rozdíl od Kaufu, kde fungují) a když tam krám dotáhnu bez domluvy, pošlou mě do řiti.Chystá se tam ve čtvrtek, tak uvidím
