Myčka na nádobí
petr31
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 17:35    Předmět: Myčka na nádobí Citovat
Ahojte,mám myčku na nádobí Zanusi,začala dělat problémy v tom,že když má napouštět vodu,tak se zasekne.Čerpadlo běží,ale voda se nenapouští a potom se zasekne.Vyčistil jsem všechny hadice,přívod vody v pořádku.Můžete poradit?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Napadá mne jedinápříčina - máš ucpanou malou dírku v membráně vpustního ventilu nejakou nečistotou z vodního přívodu - s podobnými problémy se setkávám minimálně 3-4x ročně, když nám zavřou a zase otevřou vodu - ve vyprázdněném potrubí oschnou nečistoty a rez na stěnách a následným naplněním se odtrhnou. Proud vody je vyplaví až do vodoměrů a sítek, ale malé kousky projdou - a ucpou právě tyhle dírky v membránách WC ventilů a dalších, podobných. Jde o to, že elektromagnet neovládá přímo tu membránu, ten tlak by nepřekonal, ale řídí právě tou dírkou přiváděný tlak vstupní vody pod část membrány - a tím pak se pohybuje celá membrána. Ucpaná dírka znamená, že ventil se neotevře, i když elmagnet maká, jak má - pod membránu nenateče voda a nezvedne ji...
petr31
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 12:17    Předmět: Citovat
díval jsem se na ten napoštěcí ventil,ale byl šistý.No projistotu,jsem ho ještě vyčistil.Ale jedno nevím,když do něj foukám a přivedu na cívku 230,tak nepustí.Cívka vrní,ale nepustí...má to tak být?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Do myčky se napouští nějaká voda?
Já vždycky žil v domnění, že uvnitř je zavřený pes a ten olíže ty talíře.
petr31
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 12:46    Předmět: Citovat
ne,to se mýlíš,já ji jezdím tankovat na Slovnaft. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Ne, Radixi - to by bylo týrání zvířat. Je tam dvojice (někdy trojice) afrických Pygmejů se štětkami z ostřicové savanní trávy a kartáči z rejžové slámy. Vodu to šetří proto, že jen tihle pro nás primitivní lovci a sběrači z hloubi černého kontinentu ještě umějí umýt očouzený kotlík v půl decce vody i s oplachem...
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 22:27    Předmět: Citovat
Nepíšeš co je to za typ myčky, takže obecně. Pokud je tam použit napouštěcí ventil kombinovaný s ochranou proti přetečení, tak ho vyměň za normální a hadičku zaslep. Dost často tyhle ventily zlobí. Pokud je tam normální a nepropouští tak je háji.
