Zaslal: so květen 01 2021, 10:52 Předmět: Vyhřátá fáze
Kolega z práce mi poslal foto jeho bytové rozvodnice a moc se mi nelíbí barva fáze. Podle mě je ta barva divná, jakoby ta fáze (co vede horizontálně) byla vyhřátá. Co si myslíte?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 01 2021, 11:26 Předmět:
Zkusil bych (v odpojeném stavu) rýpnout do izolace nehtem - pokud by už zažila přehřátí, byla by o něco tvrdší. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 01 2021, 12:04 Předmět:
Na tom není co řešit, jinak než vyhřátím to vzniknout nemohlo. A každý elektrikář ví, že hliník třeba čas od času dotáhnout, protože teče.
EDIT blbě jsem se podíval, až tak jasné to není. Druhá věta platí beze zbytku.
Naposledy upravil jardafiala dne so květen 01 2021, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 01 2021, 12:11 Předmět:
Už som videl kábel, ktorý mal hnedý vodič presne tejto farby. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 01 2021, 12:39 Předmět:
Některé výrobní série vodičů měly odlišný odstín, jak se zrovna povedl. Tmavší nebo světlejší, u různých barev.
Jestli něco topí se pozná i bez měření, po zatížení větším proudem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 01 2021, 14:56 Předmět:
To není vyhřáté, ale dodávané později, takže jiného odstínu barvy než ten druhý a je to měď. Hliníky jsou jen ty silnější. Jsou i viditelné zářezy asi od nože.
Dobře řeknu mu, že to bude jen jiný odstín bužírky. Chce předělat vedení pro pračku, protože mu to jedno hliníkové dělá neplechu, tak se mě ptal a poslal obrázek, ale dělat to bude elektrikář.
Co se týče té svorkovnice s fází, tak z obrázku to vypadá na světelný okruh. Nejspíš jsou všechny světla natahané do rozvodnice (byt je asi z 80. let minulého století). Tohle by možná chtělo vylepšit, záleží jestli to nechají tak, nebo vymyslí něco jiného. Šlo by to nastrkat do páčkových wago svorek?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2558 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 01 2021, 17:41 Předmět:
Do Wago to může dát ale aby to byla Wago a ne napodobenina. Pokud použije takovou, která odpovídá průřezu vodiče a proudovou zatížitelnost, není problém tu Wago použít.
Zaslal: ne květen 02 2021, 5:43 Předmět:
Vyhřátej by hlavně neměl stejnou barvu po celý dýlce, na začátku a na konci, protože tam bude vyšší teplo vlivem přechoďáku, by se mohl škvařit, delším působením tepla by bužírka měla prasklinky a zkřehla by - to poznáš třeba hrotem izolovanýho plochýho šroubováku, kterej svezeš po bužírce - buď bude klást odpor jako guma, nebo se bude klouzat snadno, nebo mírným ohybem, kdy vyhřátá bužírka praskne.
Ale tohle je prostě jinej drát, proto jinej odstín, tak ať neplaší.
P. S.: To se můžou dávat wagíny na hlínu? Moc jim nevěřím pro malou styčnou plochu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
