Dahlander s reverzom
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 10:56    Předmět: Dahlander s reverzom Citovat
Zdravím,
Ešte dávnejšie som za šrotovnú cenu kúpil stĺpovú vŕtačku. Teraz som ju celú rozobral, vyčistil, obrúsil, znova nastriekal a poskladal. Jedná sa o rumunský stroj cca 50 rokov starý. Pri skúmaní motora som zistil, že sa jedna o zapojenie cievok typu Dahlander, čiže dvojotáčkový motor - viď štítok a nálepku na kryte svorkovnice v prílohe.
Tak som si po konzultácii s predajcom objednal tento prepínač https://www.amazon.de/-/en/Heschen-Universal-HZ5B-10-Positions-Terminals/dp/B07LDYVDKS .
Detaily prepínača som neriešil - predajca ma uistil, že to je presne to čo potrebujem.
No a teraz by som si to rád zapojil a neviem či ja som blbý, alebo predajca len zavádzal.
Otázka je teda jednoduchá - dá sa zapojiť dahlander s reverzáciou pomocou toho prepínača ?
V prílohe je tabuľka ako vypínač funguje:
x - Kontakt v zapnutom stave
Farebné body - Prepoje medzi jednotlivými svorkami prepínača (medene plechy).
 Velikost:  71.02 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  80.44 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  46.95 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  51.71 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Porovnej s tímto.
 Velikost:  162.59 kB
 Zobrazeno:  127 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 20:50    Předmět: Citovat
To je presne to, čo som potreboval. Môj vypínač má oproti tvojej schéme prehodené vzájomne dva kontakty, ale jedná sa v podstate o identický vypínač.
Tak predávajúci mal pravdu a ja som blbec - dosť som nad tým dumal, ale neprišiel som na to...
Potom sa mi podarilo vygoogliť tú istú schému akú si pridal Ty, len v lepšej kvalite a s označeniami svoriek podľa novej normy - tak to prikladám, keď som to už pracne našiel.
Ďakujem pekne za pomoc.
 Velikost:  80.07 kB
 Zobrazeno:  124 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:21    Předmět: Citovat
Po namontovaní som zistil, že prepínač pri prepínaní občas vyhodí istič - myslím že dôjde ku skratu, nakoľko vyhodí aj hlavný domový b32. Asi to bude vlastnosť samotného vypínača - proste čína.
Čiže prepínanie smeru a rýchlosti otáčania je možné len pri vypnutom stroji, čo mne až tak nevadí.
