Zaslal: po duben 26 2021, 8:39 Předmět: PE - ochranný vodič v zesilovači
Mám PA noname zesilovač. Má to spínaný zdroj a déčkový konce. Zdroj je od šasí odizolován, rovněž koncový stupeň. Ani signálová ani výkonová zem na šasí nejdou. Konec pracuje v můstku. Je připojen pouze reproduktor, vstupní XLR vytažen. Přesto ale zesilovač silně brumí. Když odpojím PE vodič od šasí, brum zmizí. Provozovat to bez PE vodiče je ale nesmysl. Co s tím ??????
Mě napadá, že se nějaká "živá" část zesilovače dotýká kostry. Vodič PE je přece jenom střední bod sítě a je na něm síťový brum. Zkus poměřit střeva proti kostře. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 26 2021, 20:18 Předmět:
Co kondenzátor mezi primárem a sekundárem? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Určite to nerobí od novoty...a ako píše MiraSt, niečo sa spája s kostrou.
Odskrutkuj plošák od základne, prípadne podlož nejakým izolantom a vyskúšaj.
Až to prestane hľadaj možný spoj / skrat medzi DPS a základňou (možno nejaká špona v diere pre skrutku, alebo sa límcom skrutka dotýka nejakej súčiastky / cestičky na DPS...)
Aj ten kondenzátor medzi primárom a sekundárom môže byť vadný...ale to by mal byť "bezpečnostný" s malou kapacitou a k jeho prierazu by teoreticky dôjsť nemalo. Ale kto vie čo za zmätok tam výrobca dal ?
Skontroluj / prípadne odstráň aj zalievaciu / fixačnú hmotu (lepidlo), ktorou výrobcovia veľmi radi fixujú niektoré súčiastky či konektory proti vibráciám. Po vyhriatí sa často stáva vodivou...(načasované kurvítko).
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 27 2021, 6:24 Předmět:
já bych začal s kontrolou zda nejsou utržené nebo upálené země u vstupních konektorů, popřípadě jestli není přepálený balanční (vyrovnávací) rezistor mezi GND vstupní části a koncovým zesilovačem. Je to poměrně častá závada když někdo připojí zdroj zvuku s rozdílným potenciálem
Trochu jsem zagooglil a asi už vím jak to je. Jedná se o "Y" kondenzátor. Jestli jsem to správně pochopil, je nezbytný u spínaných zdrojů u přístrojů napájených dvojžílově bez PE. Pokud má přístroj PE ochranu na šasí, není Yc nezbytný. Jestli kecám tak mě opravte.
Ještě doplnění .... U toho zesilovače byl vyměněn zdroj za výkonnější. Tím ten problém vznikl.
Zaslal: st duben 28 2021, 18:38 Předmět:
To je EB klasika... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
