Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 28 2021, 6:45 Předmět:
Mikrofon na síť alias "Zadžigalku" jsem sehnal loni novou, neotevřenou, uloženka. Manželka je s tím úplně spokojená, předtím používala buď sirky a nebo různé zapalovače, kde došel plyn zrovna když byl potřeba. Jenom se člověk nesmí leknout toho zvuku a výboje (vlastně oblouk).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34002 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 28 2021, 8:21 Předmět:
Najlepsia vec na zapalovanie plynu je cinsky zapalovac na jednu alebo dve AA baterie. Staci stlacit tlacidlo a iskry idu jedna za druhou, takze zapali rychlo, bez potreby sily (ako pri piezo), baterie vydrzia roky. Koniec je tenky, takze sa tym da pohodlne zapalovat aj plynova rura (truba).
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1811 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st duben 28 2021, 9:44 Předmět:
Tiez som od polovice osemdesiatych rokov dlho pouzival Zazigalku, az som si casom uvedomil, ze ako je to s jej bezpecnostou... Spravidla je sporak vedla kuchynskeho dresu a tym padom vlhka, vody. Raz mi do dresu spadla, nastastie tam vtedy nebola ani voda, ani ziadna nadoba s vodou. Stacila by aj trocha vody alebo mokre ruky a mozes dostat ranu aj pri zapinani.. A to ma definitivne presvedcilo, ze staci ! Nahradil som ju najskor piezozapalovacom, teraz mam sporak s integrovanym zapalovanim.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17877 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 28 2021, 10:06 Předmět:
Piezozapalovače jsem měl v době propanbutanové postupně tři. Všechny skončily na rozdrcení pieza. Asi mám v pravým palci kure vskou sílu. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 28 2021, 14:54 Předmět:
Já to nikdy nerozebíral, jen vždycky vyhodil. Naposled i se sporákem. Jednu desetilitrovku jsem si ale nechal a jak se teď hodí k PB autogénu na stříbro a mosaz. _________________ Jirka
Na ten piezoelement klepne kladivko s pruzinou, je uplne jedno jakou silou to mackas.
Záleží na kontrukci. Ten s pružinou dá na jedno zmáčknutí jeden výboj. Já měl ale kdysi nějaký východoněmecký a tam to dávalo jiskry, když jsi to mačkal a i když se to vracelo zpátky do výchozí polohy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 28 2021, 17:12 Předmět:
Piezáky jsou s úderovým kladívkem a s pákovým převodem na piezokrystal - ty první dávají jednu "ránu" na zmáčknutí a lidi s menšíma rukama nebo nedospělci mají s jejich zmáčknutím často problémy. Pákový zapalovače mají víc výbojů na jedno zmáčknutí a pokud jsou v pořádku, tak jiskru házejí "v obou směrech" - jak při zmáčknutí knoflíku, tak i při jeho uvolnění, takže dávají větší šanci na zapálení na první zmáčknutí. Měli jsme pákovej Philips, bohužel vinou UV degradace plastu po asi 10 letech služby se rozsypal vnější obal a bylo po zapalovači. Pak jsme asi 3 roky používali sirky a zhruba od podzima 2007 máme varnou desku s centrálním vn zapalováním vestavěným v ní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 28 2021, 17:34 Předmět:
je tohleto "volnej trh" nebo již paranoje ?
TDK _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Je to jeho majetek, může chtít klidně 100 000. Zatím nikdo nepřihodil a 13 lidí sleduje, kterej blbec to koupí _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 28 2021, 19:30 Předmět:
Jestli ji kupoval novou a zapomněl použít...
Se započtením inflace na tom ještě prodělá! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
