Zaslal: ne prosinec 16 2007, 19:23 Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem
Chcem sa vás opýtať ze co robite s radiami ktore su este na vychodnu normu. Mam 2 taketo radia a je mi to luto vyhodit. Keby sa dali preladit, ale to sa uz neoplati. Radia mam tieto
a
Chcel by som aspon jedno prerobit aby fungovalo na VKV 87,5 - 108 Mhz. To prve ma stupnicu v OIRT cize od 62 - 74 Mhz. To druhe ma viac rozsahov, ale iba tento rozsah 21.4 - 21.8 MHz je najblizsie k 87,5 - 108 Mhz. Skuste mi nieco poradit.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 19:34 Předmět:
S tím prvním ti neporadím
Myslím, že VF206 neumí frekvenční modulaci. Takže ikdyž má 21,4 - 21,8MHz , je to pásmo KV, je to na amplitudovou modulaci...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 19:56 Předmět:
Nejdou na to první chytit rádia na zrcadlových frekvencích (či jak se to jmenuje)? Je to sice v horší kvalitě, ale dá se to.
Ten VEF asi moc přeladit nepůjde, protože neumí frekvenční modulaci.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 20:03 Předmět:
U toho prvního Sterna je docela dobrá vstupní jednotka která se nechá jednoduše "přeladit" odstraněním dvou kondů a dotažením cívkama. Určitě ji ale nepřemluvíš aby pobrala celý pásmo (20Mhz) když původně uměla jen 7. Toho Vefa - viz kolegové. Pokud máš zájem zkusím sehnat založenou- odloženou dokumentaci kde mám namalovaný pozice kondů který je třeba odstranit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 20:05 Předmět:
Teď si prohlížím obrázky a jestli se jedná o tyto přístroje tak ten Stern má CCIR!! A ještě jedna rada, pokud zakládáš nový vlákno, dej do kolonky PŘEDMĚT něco smysluplnějšího podle čeho se dá poznat o co go. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne prosinec 16 2007, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 20:44 Předmět:
Co chceš hledat, vždyť ten Stern má i na stupnici pásmo CCIR. Sice jen do 104 MHz (tenkrát se v Evropě víc nevyužívalo, a to nejen v NDR, ale i v jiných zemích).
Jestli skutečně umí jen pásmo OIRT, pak do něj někdo ty dva kondíky přidal a stupnici nechal původní.
Ten VEF nemá FM tuner ani FM detektor. S tím už toho moc nenaděláš.
Naposledy upravil Hill dne ne prosinec 16 2007, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Tá VEF-206-ka bola v tých časoch super rádio na KV. Za sociku sme na ňom počúvali Slobodnú Európu. Samozrejme, že to nemá VKV, ako tu už bolo povedané, ale ja by som ho určite nevyhadzoval.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 21:12 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Souhlas s mi-ro, oni totiž nebyli schopní vyrobit vlastní vst. jednotku a řešili to okopírováním nebo i nákupem hotových vedle "u sousedů". Dolepením kondů poté dosáhli posunu do "schváleného" pásma. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 17 2007, 6:52 Předmět:
mi-ro někde uprostřed napsal(a):
...Určitě ji ale nepřemluvíš aby pobrala celý pásmo (20Mhz) když původně uměla jen 7. ... Pokud máš zájem zkusím sehnat založenou- odloženou dokumentaci kde mám namalovaný pozice kondů který je třeba odstranit.
To je pravda jen do jisté míry - s odstraněním těch kondů se jednotka přeladí nahoru a současně se zvětší přeladění asi na 16-17MHz. S odstraněním těch kondíků se zvětší i poměr maximální k minimální ladicí kapacitě.
Mírným zvětšením indukčností a dalším zmenšením paralelních kapacit se pak přeladění až do 108MHz dá u těchto jednotek dotáhnout.
