Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 14:28 Předmět:
Neporadím ti typ ani značku, ale nejdřív si vyjasni (i nám dalším), o jakou lednici Ti vlastně jde. Částku už jsi prezentoval, teď to ostatní: Chceš čistě chladničku? Nebo má být kombinovaná s mrazákem? Jak velká/jaký poměr mezi chladicí a mrazicí částí? Má být bílá, nerez nebo vestavná? Jedno- nebo dvouagregátová? Nebo to má být americká lednice s dvoukřídlovými dvířky, se zásobníkem na chlazené nealko a výrobníkem ledu v oddělené části, případně i s LCD TV ve druhých dvířkách?
A až si tuhle otázku na kategorii ujasníš, pak se teprve ptej na radu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
my sme pred dvomi tyzdnami kupovali novu chladnicku kominovanu a rozhodol som sa pre znacku Liebherr, co poviete ? Dobry vyber ?
Ma sice len jeden kompresor ale je ticha a ma nizku spotrebu co bolo podstatne .Predtym sme mali calex s dvomi kompresormi a stale sa kazila atd., spokojnost nic moc teda, nato ze mala 10 rokov sa kazila strasne moc .
Zaslal: po prosinec 17 2007, 16:30 Předmět:
CALEX-Samsung, kombinace 240l chladnička + 110l 4šuplíkový mrazák, 2motorová, údajně bezfreonová, máme ji od roku 1994, zatím jediná oprava - výměna termostatu chladničkové části, teď začínám mít pocit, že buď odchází kompresor, nebo utíká chladivo - opět v té "teplejší" části. Možná už by bylo taky na čase se poohlídnout po náhradě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po prosinec 17 2007, 23:32 Předmět:
Já mám elektrolux kombinovaná lednička s chladničkou jednokompresorová s automatickým odmražováním v nerezu, po cca 3 měsících odešel vypínač, ale jinak v pohodě.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt červenec 07 2011, 9:20 Předmět:
Trochu oživím toto téma. Potřebuju koupit volně stojící ledničku, buď nějakou kombinovanou, jednokompresorovou, mražák cca 40 l nahoře, chladicí prostor kolem 150l a víc. Nebo chladicí prostor nahoře a větší (než 40l) mrazák dole. Kategorie A+ nebo A++, bílá barva, solidně provedený prostor na vysoké lahve a ostatní sortiment ve dveřích.
Jsem limitován hloubkou, co nejmělčí, linka kuch. koutu má hloubku 55 cm a nechci zužovat už tak dost mizerný průchozí profil.
Co jsem tak koukal, tak jsou v hl. 58 značky Amica, Goddess, Candy, můžete někdo něco z toho doporučit?
Cena 6 -10 tis. (maximum).
Docela se mi líbí Amica FD 224.3 nebo Candy CRDS 5144 W, ale váhám.
