Zelené tečky přes obrazovku
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 18:35    Předmět: Zelené tečky přes obrazovku Citovat
Na televizoru Hyundai DLH32195MP4CR blikají přes obrazovku malé zelené tečky, viditelné hlavně u tmavších záběrů, ve světlejších se naopak ztrácí.
Je to velký problém a lze očekávat postupné zhoršování ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Jak máš do toho připojený signál? Přes HDMI z STB?
dvorak
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Ty tečky jsou jak přes HDMI, tak přes Scart.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 21:32    Předmět: Citovat
Nejsou to vadne pixely?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 23:56    Předmět: Citovat
Jestli běhaj, tak asi těžko.
Jsou od sebe stejně daleko a do mřížky, nebo jsou náhodně rozmístěný? Jsou tam hned od zapnutí a se stejným obrazcem, nebo až po zahřátí, kdy může bejt obrazec výraznější?
Podobně mi začala odcházet grafárna (holt BGA) - nejdřív jen lítající tečky do mřížky, když jsem ji zatížil, pak se začal kurvit i text, nakonec přes obraz naskákaly čtvercový artefakty, až obraz zamrzl a přestala fungovat úplně.
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 5:40    Předmět: Citovat
Bejvalka rikala ze ji taky na notasu blika tecka, ale byl to vadny pixel ktery pri svetlych scenach nebyl tolik videt, takze se ji zdalo ze blika. Samozrejme i grafikou to muze byt, uz se mi to taky stalo s podobnymi projevy.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 8:08    Předmět: Citovat
to zvykne robit odchadzajuca video pamat. casto sa to stava aj na notebookoch.
No vidis, a tak si sa bal
dvorak
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 9:56    Předmět: Citovat
Po zahřátí to je horší, tečky blikají nepravidelně, mění polohu, někdy se mění v čárky, na červeném podkladě jsou černé. Musím upřesnit - jsou viditelné spíš při světlých záběrech, v tmavších mizí.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 13:15    Předmět: Citovat
no, to moze byt ono. Bud poskodeny IO, alebo studeny spoj. Idealne by bolo vyskusat len samotny panel s inou doskou, ja mam pre taketo pripady z ali univerzal za asi 12 eur, kde si len napalim fw pre konkretny panel, resp. rozlisenie.
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Farebne bodky si pamatam akurat z LG LP68A, kde to sposobovala rozhasena konfiguracna EEPROM pri vadnych elytoch. Ale robilo to len na analogovych vstupoch. Bolo potrebne nastavit RAM Delay v servisnom menu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Setkal jsem se tím, že barevné tečky v obraze dělal vadný LVDS kablík.
Možná ho máš povytažený, nebo studeňák na konektoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Konečně něco jiného. Wink
dvorak
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Díky za typ, podívám se na to. Mohlo by být, jelikož jsem vloni měnil podsvit.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno - problém je v settopboxu ! Po výměně je obraz čistý.
