Zaslal: ne duben 25 2021, 20:16 Předmět: Color Oravan nabeh obrazovky
Ahoj lidicky,
som milo prekvapeny ze taketo forum existuje.
Mam Color Oravan, srdcova zalezitost, s obrazovkou Toshiba. Uz som ho sice niekolkokrat "povstal z mrtvych" ale tentokrat ide asi o nieco ine. Ak si dobre pamatam, tak obrazovka nabehla v minulosti skor ako sat prijimac a ten ma nabeh asi 12 sekund.
Teraz sa obrazovka rozsvecuje az po asi 24 sekundach, zvuk nabieha okamzite asi po 1..2 sekundach.
Rozmer obrazu nie je zvacseny, teda tipujem ze VN je v poriadku.
Vie mi niekto prosim odmerat na dobrom oravane ze kolko to ma byt, pripadne vie niekto?
Este som ho neotvaral, ale malo by byt vidiet zeravenie obrazovky?
Mam pocit, ze obraz nie je taky ostry ako byval, ale tazko povedat lebo stale je OK, len si pamatam ze som hovorieval ze je ako britva ale uz som to davno nepovedal....
Doba nažhavení není přesná a se stárnutím obrazovky se prodlužuje. Nejjednodušší je změřit napětí na obrazovce - žhavení je potřeba měřit RMS voltmetrem, protože je žhaveno z výstupu hor. trafa. Dál bych zkontroloval napětí G2.
Zaslal: po duben 26 2021, 6:55 Předmět:
Jestli tam nemáš žhavení se dvěma spirálama paralelně a jedna neodešla. Jestli k tý báni najdeš datasheet, koukni, jakej do ní má týct proud.
A vůbec, to se pomalu rozsvěcí, nebo obraz ostře naskočí až po tý skoro půlminutě? A když ji vypneš a hned zapneš, co se děje? Taky to dlouho trvá? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Co těma dvěma spirálama chtěl básník říct? Je to barevná obrazovka, vlákna jsou tam tedy tři a musí fungovat všechny. Stačí měřit žhavicí napětí přímo na desce obrazovky.
Ono tomu možná nic nebude, jen obrazovka už je prostě stará. Tomu by odpovídalo i to rozostření.
Urobil som pokus, ze som vyhriaty tv vypol a hned zapol a obraz nabehol asi po 13 sekundach, podla toho to vyzera ze teplo tomu pomoze
Obraz nabieha do plneho jasu mozno 2 sekundy a prechadza fazou zltej farby
Obraz nie je nejako rozostreny iba uz nemam pocit ze je ako britva
Viem ze je tam 16kHz, Fluke true rms by to zvladol? Ma byt 6.3V?
Ano, má tam být 6,3V. Podívej se na modul G, co je tam za IO. Jestli je tam poslední modul s MDA3505, tak to naskakování barev po složkách je normální. I zpožděný náběh, i když s předešlým TDA3501 by to najelo skoro původní rychlostí i při starší obrazovce. Ostrost je lepší otestovat, z dneška jsme zvyklí na mnohem ostřejší obraz než CRT měly, takže oči klamou.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po duben 26 2021, 8:13 Předmět:
Ak je to oneskorenym zeravenim zistis ako rychlo sa "rozsvieti" vlakno obrazovky.
Medzi trafom a zeravenim obrazovky je tlmivka (L7, 6PK614 59). Sku sa sa pozriet, ci nema studak v pripojeni do zakladnej dosky, pripadne studak na niektrom konci vodica cievky. Raz ma to dobre vytrapilo...
Ale moze to byt aj starnutim obrazovky a tym padom to oneskoruje G-cko.
Toto som potreboval vediet, cize je na obrazovke normalne vidiet okom ako zhavi? Kolko casu asi po zapnuti?
Vypytujem sa preto, ze ked to otvorim chcem byt priptaveny..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
