Zapojení LED
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:00    Předmět: Zapojení LED Citovat
Prosím poraďte někdo hodnotu R1, aby ledka zhasnula hned po odpojení napětí, a nezhasínala pomalu, jak se vybíjí kondenzátor. Díky moc.
 Soubor:  zapojení LED.jpg
 Velikost:  9.61 kB
 Staženo:  47 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:09    Předmět: Citovat
cim mensi odpor R1 tym skor ti bude hasnut LED ale tym padom aj vacsi prud pri zapnutom stave. Preco tam musi byt ten kondik?
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Proč tam máš ten kond? Je tam ta filtrace nutná?
Filda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:12    Předmět: Citovat
aaa mikollar byl rychlejší Twisted Evil Very Happy
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:30    Předmět: Citovat
Lidi, lidi na jednoduchou "hloupou" otázku musí přece existovat ještě jednodušší "ještě hloupější" odpověď.
Milí anonyme, ideálně by byl nejvhodnější rezistor s odporem 0 Ohm. Avšak to by ti LED nesvítila vůbec a proto bude potřeba zapojit rezistor s vyšším odporem. Začni třeba s hodnotou 100 Ohmů a postupně jej snižuj, až třeba na 1 Ohm. A jelikož jsi další otázky nepoložil, tím má vyčerpávající odpověď končí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:31    Předmět: Citovat
pokud ten kondik je potreba k necemu jinemu a musi tam byt, tak cas za ktery zhasne dioda je priblizne rovny nasobku kapacity toho kondiku a paralelni kombinaci obou odporu toho (podotykam priblizne - dioda bude postupne zhasinat, ale po tomto case uz bude s minimalnim jasem )
pri tak velke hodnote kondiku by musel byt odpor tak maly, ze uz by jsi musel pouzit ten odpor vykonovy aby neshorel
Pri odporu 200Ohm je cas do zhasnuti okolo 0,5s (priblizne) a vykonova ztrata na odporu je 2,9W
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 17:04    Předmět: LED Citovat
Vymyslel jsi úkol jež nemá řešení.Přidej nějaký transistor či odpor
a řešení se najde.
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 17:29    Předmět: Re: Zapojení LED Citovat
Anonym napsal(a):
Audio!
mikollar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 17:32    Předmět: Citovat
ak ti nevadi ze znizis napajanie pre utajvane zariadenie tak zapoj hned za usmernovac paralelne LED v serii s odporom. Do druhej vetvy zapoj diodu v priepustnom smere dimenzovanu na dostatocný prúd a az za nu zapoj kondenzator.
Predpokladam ze filtracia kondikom je pre ine zariadenie nie pre LED
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 18:20    Předmět: Citovat
okénkový koparátor s referenčním napětím asi Unap - 3V ...
podle motta : "Proč to dělat jednoduše , když to jde složitě ..."
Laughing Idea
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Dej do serie s LEDkou zenerku na 21V, omezovací odpor si přepočítej. Ledka zhasne prakticky okamžitě, stačí pokles napětí na elytu o 1V.
Cust
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 18:54    Předmět: Citovat
udelej to jak pise jezevec nebo pockej na brachu Smile
ten odpor pak bude okolo 250 Ohm
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 19:39    Předmět: Citovat
No, tak napřed blba asi fakt zabiju, a potom mu poradím:
Ledku přez 1N4007 a rezistor připojit ještě před můstek!
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 21:39    Předmět: Citovat
BASTLECS napsal(a):
Zdál ses mi najednou nějak pozadu, ale podle IP....
Nech bráchu žít (snad ještě není pozdě), něčím začít musí. Ta druhá půlka tvého příspěvku (od toho, že mu poradíš, to dává šanci, že to přežije,) se mi líbí víc.
Radši se nějak domluvte, a koukej ho občas popostrčit, když nebude vědět. Bastlířského dorostu ubývá, tak to nedělej horší, než to je.
Prosím...
