Ahoj všem,
mám kávovar KRUPS EA8261. Mám problém s intenzitou kávy, je dost vodová. I když dělám presso 60ml, tak teče káva pouze chvíli cca 20-30 ml a poté čistě voda. Normální káva cca 120-160 ml je dost vodová. Pokud dělám například latté nebo capuccino, není v něm káva skoro cítit.
Všiml jsem si, že mi kávovar nedělá z odpadu puky, což by měl. V koši je vždy rozpadlá, poměrně i mokrá směs (drobenka).
Chtěl bych se vás zeptat, nevíte v čem je problém?
Zkoušel jsem - vyčistit mlýnek (žádné odborné čistění, pouze vybrání zaseklá namleté kávy), nastavení délky mletí mlýnku v servisním menu na hodnotu 5. Předtím jsem zkoušel i utáhnout ráčnu na mlýnku, ale také bez efektu.
No, to by asi odpovídalo. Přijde mi, že když se píst spustí dolů, popojede pak lehce nahoru (jestli to může být i tím nebo to tak má být?). Případně jsem i myslel, jestli to není množstvím kávy, že se jí tam mele málo? Kávovar mě totiž nutí často vysypávat kontejner, který není plný ani z pětiny.
Po odmašťováním tabletou se mi puk asi 2x udělal...
Dá se to případně nějak opravit svépomocí? Případně, jestli je očividné, že čerpadlo se musí vyměnit?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 24 2021, 23:26 Předmět:
Zkontroloval bych, jestli není prdlé těsnění (o-kroužek) u té lisovací hlavy na kávu, ale spíš bude problém jinde - osobně jsem to hodil při podobných problémech do servisu a pak do sběrného dvoru, ale to měr kávovar podobné stáří jako já...
Pokud ti z toho neteče voda bokem, tak spíš bude KO to čerpadlo. Nebo to je v hadičkách někde přicpané...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne duben 25 2021, 8:08 Předmět:
Pcmaniac-spravny tip. V mlynku je vyhazovaci kolo vypadajici jak "slunicko" a to ma po letech sjete lopatky. Uz se to tady daavno probiralo. Vzhledem k blbemu zpusobu vymeny a nedostupnosti tohoto dilu bych vymenil cely mlynek ( https://www.mmservis-pracky.cz/kavomlynek-pressa-krups-ms-2a01648 ) nebo jeste zkusit jiny druh kavy. Ne vsechny kavy jsou vhodne pro pripravu v automatech.
Zaslal: ne duben 25 2021, 11:39 Předmět:
tohle bych na cerpadlo nevidel, za tech x let co se v kavovarech vrtam tak byl problem jasne viditelny... bud to pres tu kavu protlacilo nebo ne. a vzhledem k tomu ze krups prakticky nema pretlakovy ventil na vystupu a ty jsi o problemech s prutokem nic nepsal tak bych to na cerpadlo nevidel. po dodelani kavy je slyset odfouknuti do odpadni nadoby? zkus sem dat fotku jak vypada kavova sedlina v odpadni nadobce
Je to cca 9-10s. Vlastně, když jsem “čistil” ten mlýnek párátkem, tak to ty puky pak udělalo. Nebyly teda nějak pevný a při vysypávání se rozpadly, ale 2-3 tam byly.
Kdyby byl dotaz na kávu, tak používám Jacobs Barista (Crema / Espresso)
Případně ještě můžu natočit proces. Když se na to dívám, tak to na mě úplně nepůsobí, že by se tam mlelo málo kávy. Předtím, než jsem prodloužil ten čas mletí z 3 st. na 5, tak bych řekl, že asi jo. Teď mi přijde, že tam je té kávy poměrně dost. Nicméně je vcelku vidět, že se ten mlýnek nejspíš ucpává...
Mám případně natočeno, ale nejde mi to sem nahrát...
