Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 16 2018, 21:56 Předmět: Regulátor tlaku kompresoru
Mám už asi 10 let dvouválcový kompresor Parkside. Je na něm tenhle regulátor tlaku. Leta dobrý ale o víkendu jsem potřeboval rozfoukat gril a tak jsem nastavil redukčák na tlak tak 0,5 barů. Chvíli to foukalo a pak jak když utne. Když jsem zkoušel redukčák zvýšit tlak, tak s ním nejde dříve "běžnou silou" hnout, když zaberu na bejka, točítko přemůže pružinu a přeskočí o zub. Nejde s tím hnout ani na plným tlaku, ani když je prázdnej kotel. Co s tím boha jeho je? Zaseklá či zkřížená kuželka nebo prasklá pružina? Netušíte někdo, jak to rozdělat? Náhradní asi samostatně neexistuje, pouze jako celý modul s pojišťovákem, vývodkama a manometrama. _________________ Jirka
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá srpen 17 2018, 7:41 Předmět:
Ahoj. A náhodou jsi nezkoušel vzít za tu červenou (já mám černou) čepici na tom redukčáku a přizvednout a potom zatočit. Mám zkušenost,že mi synek taky jednou pomáhal nastavit tlak a když jsem po něm chtěl nastavení upravit,redukčák držel jak přibitej. Asi na něj dlaní přitlačil při otáčení? Po lehkém přizvednutí "kohoutku" jde dál normálně točit na obě strany.(redukovat). Než jsem k tomu kdysi synka pustil,točení fungovalo normálně.
Vyzkoušej,nic zato nedáš.Buď a nebo...
Zaslal: pá srpen 17 2018, 9:06 Předmět:
Chlapi, mám to 10 let, tlak jsem šteloval nesčíslněkrát tak vím, jak se s tím má kroutit a tahat. U toho mýho se povytahovat kroutítko nemuselo, stačilo otáčet. Když za něj zatáhnu, tak se zcela volně protáčí bez změny tlaku.
Taky to nebylo hned po změně nastavení tlaku ale až asi za půl minuty foukání. _________________ Jirka
Zaslal: pá srpen 17 2018, 9:48 Předmět:
Tak nic. U toho mého se povytahovat kroutítko taky nemuselo až do zásahu synka. A roky ho taky nějaký mám Všechno jednou končí. Hlavu vzhůru a hupky pro nový.Nebo hledat příčinu a opravit. Až se odborníci povrací z dovolených,snad se někdo najde a poradí. Potom budeš mít jeden rezervní
Zaslal: pá srpen 17 2018, 23:39 Předmět:
Tak je v tom reglu prasklá pružina. A zrovna nemám drát, z kterýho by šla nakroutit. Zkusím drát sehnat.
Kdyby ne, tak půjde díra po redukčáku zaslepit a na vývodový rampě budou dva výstupy neredukovaný. Už jsem objednal za 300 regl Yato, akorát k němu musím dobastlit vstupní a výstupní rychlospojku. Bude to mít výhodu, regl si můžu odnýst k vývodu z rozvodu co mám po dílně a jinde, nemusím kvůli změně tlaku běhat sem a tam z patra do garáže ke kompresoru ale našteluju si to na místě. _________________ Jirka
můžete mi někdo vysvětlit proč jsou na takovémto kompresoru 2 manometry? podle mě ukazují oba stále stejnou hodnotu, chápu že každý je jakoby na jiném výstupu ale oba jsou přece za redukčním ventilem takže na obou výstupech by měl být stejný tlak, nebo je to jinak?
Ten pravý manometr, u kterého je (oranžová) pojistka, ukazuje tlak před regulačním ventilem a ten levý za regulačním ventilem. Pravý vývod je neregulovaný tlak a levý regulovaný.
