Komparátor
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 13:35    Předmět: Citovat
Má to být do auta ale tohle zařízeníčko bude pod prodem jen když bude klíček v poloze "1" a když už to začne odebírat tak motor auťáku bude natočenej a alternátor tu spotřebu pokryje....ten dělič nebudu dělat z hodnot 0,001Ohm Very Happy ....mrknu se ještě na ten komp. jak mě doporučuje CUST
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 13:51    Předmět: Citovat
ten komparator ma na vystupu zapojen trnzistor s otevrenym kolektorem, tak tam musis definovat vystupni napeti (mezi napajeci napeti a vystup komparatoru supnout rezistor - rekl bych vetsi nez 5k)
nxn
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 14:05    Předmět: Citovat
Hrál jsem si se vzorcema....
 Soubor:  Výpočet.GIF
 Velikost:  3.91 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 15:05    Předmět: Citovat
Máš to dobře, ale blbě si to vysvětluješ. Zapomínáš na to, že referenční napětí se podle napájecího bude také měnit a to ve stejném poměru, jako nabíjecí proud kondíku.
Při napájení 10V bude kondík nabitý za dobu T na napětí 5,034V, to je 50,34% napájecího napětí. To už spolehlivě překlopil komparátor (pro referenci je tam přece dělič 1:1, porovnáváme tedy s 50% napájecího napětí, čili 5V).
Při napájení 14,4V bude kondík nabitý za dobu T na napětí 7,249V, to je překvapivě zase 50,34% napájecího napětí. Teprve na toto napětí čeká komparátor, referenčním napětím je přece pořád 50% napájecího napětí, tentokrát však 7,2V.
Já už nevím, jak ti to vysvětlit: Zkusím to takhle: čím se dosahuje nezávislosti na napájecím napětí u obvodu 555? Přece tím, že referenční napětí se získávají děličem z napětí napájecího.
Ale abys neřekl, nějaká ta závislost tam bude. Zatím pořád vycházíme z předpokladu, že po celou dobu sepnutí relé je napětí v palubní síti stabilní: když ale obvod naskočí a zrovna zastartuješ, spadne napětí v palubní síti, tedy i referenční, zatímco kondík se zase tak rychle zpět nevybije a relé odpadne dřív.
Naopak, když vytočíš motor a během nabíjení kondíku stoupne napětí v palubní síti, čas se prodlouží, i když ne v takovém poměru, v jakém vzroste napájecí a tedy i referenční napětí - část cyklu se přece kondík nabíjel pomaleji a pak sice zrychlil, ale referenční napětí mu uteklo skokem.
nxn
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 15:46    Předmět: Citovat
jj už to chápu.....Ta stabilizace bych řekl že bude přijatelnější ...sice to nevadí až tolik kondu ale aby Usat bylo konstantní,pak by se tam dal dát normálně bipolár...Akorát nevim jak se ta LM393 bude chovat.....co bude mit na výstupu ....jestli přesně nulu,což asi ne....a nebo kolik
HILLe jinak díky za vysvětlení
Cust
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 16:06    Předmět: Citovat
na vystupu ma bipolarni tranzistor s emitorem na nule a kolektorem vyvedenym jako vystup komparatoru, takze v jednom stavu se bude chovat, ze na gein toho fetu bude plne napajeci napeti komparatoru, druhy stav bude 0V+ ubytek napeti ne prechodu CE toho tranzistoru uvnitr komparatoru. Mrkni se do datasheetu, ubytek bude zavisli na kolektorovem proudy, tedy na velikosti odporu, ktery das mezi napajeci napeti a vystup. Pri proudu Iout=-1mA to bude asi 0,1V (tedy pokud pouzijes odpor 5kOhm a napajeci napeti 5V)
taky muzes pouzit klasicky OZ LM358, ktery umi bezproblemove napajeci napeti 5V single a vystup ti hodi od 0V do 3,8V pri Ucc 5V
staci si vybrat, moznosti je spousty
