Zaslal: po duben 19 2021, 22:10 Předmět: samsung PS42B430P2W plazma
Dobry den,prosim vas mam plazmu,ktora sa nedala zapnut len cvakalo relatko,nesvietil ani obraz.Našiel som odpaleny Y- buffer a zdrojovu dosku layer,po vymene tychto dielov, plazma nabehla,ale s pruhmi.Kde može byt chyba je vadna aj obrazovka?Dakujem.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 19 2021, 22:17 Předmět:
Y - buffer je to naboku? To spôsobuje vodorovné čiary pokiaľ je vadný. Zvislé čiary teda spôsobuje buffer čo je na spodku displeja. Snáď sa to dá merať multimetrom (pri vypnutej TV), tam kde sú čiary je možno skrat na plus alebo GND (len tipujem, na bočnom bufferi som to tak odmeral). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po duben 19 2021, 23:15 Předmět:
Tak ešte vymeň ten spodný X-buffer a už to máš opravené (asi, spodný buffer som ešte zlý nemal, snáď to nebude niečim iným). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: st duben 21 2021, 12:05 Předmět:
Jedno pixelová svislá linka na plazmě = vadný panel. Budeš tam mít pravděpodobně vadný pixel v místě kde se střetává vadný scan IC na Y driverech proti místu se svislou linkou z driverů na X a ty jsou součást pásků dole na panelu = neopravitelné.
Zaslal: pá duben 23 2021, 22:24 Předmět:
serv686 napsal(a):
Jedno pixelová svislá linka ....
Pozri prvý obrázok, ono to nieje jedna jednopixelová linka ale asi 20. Je možné že odišlo toľko pixelov vedľa seba?
Neviem kde som to videl, ale spodné buffery pod displejom sa tiež dali meniť. Asi to bola dosť stará plazma, ako to majú nové neviem, ale ako súčasť displeja by to bolo dosť blbé. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 24 2021, 20:24 Předmět:
sarkan80: Můžeš maximálně rozpojit a znovu zapojit konektory X driverů odpovídající místu vady, podívat se na driver jestli není viditelně poškozený (vystřelený, prasklý). Pokud jsi ale měnil Y drivery, tak si myslím že je vadný panel. Přeci ta TV neměla najednou dvě vady...
PotPalo: Nevím co jsi kde viděl, opravuji plazmy od jejich začátků někdy od roku 2002 a nikdy jsem neviděl vyměnitelný X driver. Ty první PDP panely od Fujitsu Hitachi v TV Philips co se tu prodávalo, tam byl dokonce nevyměnitelný i Y driver... Můžeš o tom vést spory, můžeš s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Vidím tam čtyři asi jedno pixelové linky a rozsah poškození je možná věší než jeden driver = stále vadný panel. Pokud je něco vadného v panelu tak by stejně nemělo cenu driver měnit, protože by stejně odešel. Jen tak driver neodejde, takže pokud disponuješ technologií na výměnu, směle do toho. Je to úplně stejné jako u LCD. Něco si o tom nastuduj...
Trochu teorie - Panasonic Troubleshooting
Velikost:
222.58 kB
Zobrazeno:
207 krát
Takhle vypadá vypálená buňka
Velikost:
121.67 kB
Zobrazeno:
190 krát
Data driver Panasonic 2012 - u Samsungu to vypadá podobně
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt květen 06 2021, 7:45 Předmět:
Dovolím si vstoupit do debaty s otázkou, která by mne zajímala - Na panelech vždy bývá uvedeno napětí - to se nastavuje obvykle trimrem na zdroji. Jak moc přesně se toto napětí musí nastavit ? A máte někdo zkušenosti co se stane, když se toto napětí (např. po výměně zdroje) nepřenastaví a třeba zůstaně o několik voltů vyšší ? A může to mít souvislost třeba takovými svislými proužky?
Jinak dle mého názoru ta výše řešená televize klidně dvě závady mít mohla. Před časem jsem viděl plasmu, kde byl pruh několik centimetrů široký a zřejmě nešel delší dobu, protože byl zřetelný i ve vypnutém stavu podle odstínu stínítka. A další plasmu jsem dostal na likvidaci od kolegy s tím, že na pozvolna přibývající proužky si zvykal a koukal ještě několik let...
Přecejen tehdy to byly dost drahé věci a u některých typu lidí tento fakt zvyšuje ochotu něco tolerovat než se smířit s likvidací. Takže lehlý zdroj byl jen tím posledním impulzem k odvozu do SD.
