Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 08 2007, 12:22 Předmět:
Určitě to lze měřit, lze to i počítat ale já ze zkušeností dával na cca 10W 1 uF takže na tvých 80W asi 8uF. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 11:57 Předmět:
Tak jsem osvitovku poskládal a dal do bedny a zapojil (s kondenzátorem 8mikroF). Mám s tím jeden velkej problém, spustím to výbojka Hg 80W svítí, ale cca po 5 min. se sama vypne, než se vypne trochu víc blikne. Taky to bzučí.
předem díky všem, jsem pěkně v pytli už bych potřeboval svítit
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 12:21 Předmět:
RADAR-06 napsal(a):
Ja tipujem, že výbojka má po životnosti. Hg výbojky sa takto chovajú.
Keď to po zhasnutí necháš zapojené, naskočí znova po cca 10-tich minútach? Ak áno, buď máš nižší ako menovitý prúd výbojkou, alebo je samotný horák už "vyhorený". _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 12:31 Předmět:
helios napsal(a):
RADAR-06 napsal(a):
Ta výbojka je fungle nová, pouze vyzkoušená bez kondenzátoru (běhala dohromady cca 10min.) Jak vychladne tak se zase rozsvítí. Zkusím to proměřit, co by tam mělo asi téct. Tlumivky jsou 2x 40W ze zářivky (spojené paralelně).
Přes tlumivku jsem pustil fázi a zapojil ji na kontakt na vršku objímky (jako fáze na klas. žárovce 60W/230V)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 12:59 Předmět:
Zapoj jenom jednu tlumivku.
Není pravda, že se takhle projevuje jen vyjetá výbojka, naprosto přesně se chová špatná kombinace - třeba RVL400 v tělese na sodík 400 (bezstartérový), nebo se takhle chovaly 160W holé rtuťovky Narwa NVE při použití s tlumivkou pro RVL125.
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 18:24 Předmět:
Sendyx napsal(a):
testoval jsem to bez kondenzátoru a normálně mi to svítilo cca 15 min.
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 19:01 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ten kondenzátor jsi měl připojený kde ?
Paralelně k tlumivkám, to jsem vůl už vím kde je chyba, překukl jsem se ve schematu ten kondík musí být připojen na L a na N ze sítě. V pátek jsem si řekl paralelně k tlumivce a už jsem jel celej víkend.
Strana 2 z 4
