Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt duben 22 2021, 22:26 Předmět:
Ale to k tomu bude potřeba pravděpodobně speciální zdroj s jiným napětím, než běžných 12V.
Nevím jak tento typ, a hledat se mi to nechce, ale LED používané v podsvitech v TV jsou buď na 3V, nebo 6V. Tak je potřeba spočítat, kolik jich je v sérii na tom jednom pásu, x patřičná konstanta ve voltech podle typu, a vyjde napětí zdroje pro napájení. Další pásy pak jdou dát paralelně, jen pokud maji stejný počet LED diod (u některých telek bývá jiný počet ledek podle umístění buď na kraji, nebo uprostřed). Celý podsvit v sérii tak, jak je to zapojeno v telce, bývá napájen napětím většinou něco málo přes 100V (čest světlým, a odlišným výjimkách).
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá duben 23 2021, 8:22 Předmět:
Já už to jednou dělal, použil jsem na to čepel z odlamovacího nože.
A podruhé jsem podsvit vyměnil i se zbytkem televize (rozuměj, jen jsem přesunul zdravý displej z té původní TV to té co jsem ji pro ten podsvit zakoupil).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33910 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 23 2021, 8:36 Předmět:
Ano, ked mas rovnake televizory, tak je najlepsie prehodit panel. Tiez som to riesil - jeden televizor s novym podsvietenim, ale rozbitym panelom. Prehodil som aj zdroj, hlavnu dosku a zadny kryt, aby sedeli seriove cisla.
Inak by mohol pomoct izopropanol. Pri rozlepovani mobilov alebo odlepovani prilepenych baterii funguje velmi dobre - rozpusta lepidlo obojstrannej pasky.
