Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 23 2021, 7:47 Předmět:
Zcela mi uniká smysl toho, proč někdo takový nesmysl vyrobil... jediný důvod podobných řešení bylo umístění 3 vývodového filtru v té univerzální přívodce.
Normám to nevyhoví. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6471 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá duben 23 2021, 20:35 Předmět:
ČSN 34 0350 ed. 2 praví, že jestliže je na jednom konci použita vidlice s ochranným kontaktem, nesmí být na druhém konci nástrčka (zásuvka) bez tohoto kontaktu a naopak.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19903 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so duben 24 2021, 7:33 Předmět:
Jenom otázka na znalce kabelů . Univerzální třívodičové odnímatelné přívody jsou dle mne hrozně silné a tvrdé . Neřeším normu , ale vlastnost pro sebe . Věděl by někdo o dodavateli s "tenším" kabelem ? A stejnětak i pro kabel pro zdroje NB s trojúhelníkovou koncovkou ? Děkuji
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6952 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so duben 24 2021, 9:02 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Nemám normu u sebe, ale to se asi píše o prodlužovacím kabelu, což tohle není...
Zaslal: so duben 24 2021, 9:06 Předmět:
No a jaký přesný termín mají naše normy pro tyto ocásky ? V kterém odstavci jsou přesně jmenovány ? Hlavně v případě norem neoperuj zdravým rozumem a rčením -je to evidentně stejné .
Zaslal: so duben 24 2021, 9:10 Předmět:
Jenomže přívodním kabelem alespoň já rozumím kabel , který je k zařízení pevně připojen . Pokud je na něm nástrčka , tak to pro mne přívodní kabel nemůže být .
Zaslal: so duben 24 2021, 9:20 Předmět:
Cust napsal(a):
Ten požadavek platí jak pro “prodlužovací přívody” (u kterých je na konci zásuvka), tak pro “oddělitelné přívody” (u kterých je na konci nástrčka).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
