Regulátor otáček
mirokoudy
Založen: Aug 15, 2020
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 22:15    Předmět: Regulátor otáček Citovat
Dobrý den bastlíři, prosím o radu a shovívavost k neodborně položené otázce. Chtěl bych použít regulátor otáček k ventilátoru, potřebuji u ventilátoru měnit dle potřeby otáčky.
Mám regulátor...
http://www.elfax.cz/5000%7C.d.J42102.linearni-regulator-napeti-dc-lm317--potenciometr-.html
Jaké mám použít napájení k regulátoru, abych mohl řídit otáčky ventilátoru....respektivě, aby to ,,spolu mluvilo" .
Viz příloha
 Velikost:  140.18 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  240.11 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 22:39    Předmět: Citovat
Mozes pouzit 12V, ak ti nevadi, ze ani pri maximalnom nastaveni nepojde na plny vykon (na LM317 je vzdy nejaky ubytok napatia).
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 7:46    Předmět: Citovat
Jde o to, že tento regulátor je spíše napěťový zdroj. Pokud potřebuješ otáčky jen trochu nižší než plné, tak to fungovat bude. Ale když bys chtěl regulovat otáčky u dolní meze, tak by byl mnohem vhodnější PWM regulátor. V principu funguje tak, že rychle (např. 100x za sekundu) připojuje k ventilátoru plné napětí (v tvém případě 12V DC) a zase ho odpojuje. A mění poměr mezi časem, kdy je ventilátor připojený a kdy je odpojený (tzv. střídu).
Těchto regulátorů je plný Internet, např. zde.
PF
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 8:09    Předmět: Citovat
PWM je nahovno, lebo ventilator je hlucny.
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 8:34    Předmět: Citovat
Ale prd hlučnej, to sis zas někde blbě přečet a teď to tady házíš jako moudro ... Obzvlášť když ten motorek je brush-less neboli bezkomutátorovej se PWM na hlučnosti nemá jak projevit.
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Zjavne si to nikdy neskusal a zase rozdavas rozumy. Je toho plny internet. Aj kvoli tomuto problemu sa vyrabaju 4-vodicove ventilatory.
mirokoudy
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 8:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Hlučnost mi nevadí, ventilátor je u garáže a žene kouř z dymogenerátoru. Jen se mi ednalo o plynulý chod ventilátoru, když jede dymbox 12 hod. při studeném uzení, aby si to jen pokuřovalo.
Chlapci, děkuji za pomoc.
mirokoudy
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 9:03    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
...klikl jsem na ten odkaz, ale nevím zda ten ,, Regulátor rychlosti PWM 5-35V DC/5A" nedává moc proudu, když ventilátor je jen 12dc...nespálím ho?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Tady je článek o 4drátových ventilátorech. Nemají externí PWM, ale interní s f=cca 25kHz.
PF
mirokoudy
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 9:09    Předmět: Citovat
PF
To není můj problém, mámm dvoudrát.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 9:31    Předmět: Citovat
5-35V/5A jsou maximální hodnoty. Nefunguje pod 5V a nad 35V (resp. nad 35V ho můžeš zničit) a max. proud spínacího prvku je 5A. Když máš malý ventilátor tak to neva, budeš regulátor zatěžovat pouze malým procentem jeho max. výkonu.
Ještě jsi nenapsal, v jakém rozmezí chceš ventilátor provozovat. Nebylo by možné např. místo elektrické regulace použít škrcení na straně vstupu vzduchu (a případně mu snížit napětí (klidně i obyčejným rezistorem), protože při zavření přívodu se ventilátor odlehčí a asi se mu zvýší otáčky?
PF
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 11:06    Předmět: Citovat
PF
Ano, je tam zdůvodněno, proč se zavedly 3-drátový a 4-drátový větráky - 3-dráty kvůli měření otáček a 4-dráty kvůli regulaci PWM. Ale není tam nic o tom, že by PWM způsobovala zvednutou hlučnost větráku, jak se tady pokouší tvrdit "rnbw" - to by se týkalo těch případů, kdy se jako modulační kmitočet pro regulaci používá frekvence ve slyšitelným pásmu a kdy jsou otáčky stažený tak nízko, že je slyšet případný vrčení/bzučení/pískání cívek - protože ve vyšších točkách ty zvuky spolehlivě přehluší aerodynamickej hluk způsobovanej lopatkama větráku ...
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 11:10    Předmět: Citovat
http://www.google.com/search?q=fan+pwm+noise
mirokoudy
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 11:18    Předmět: Citovat
PF
Já ti mohu odpovědět slovy laika. Ventilátor, který jsem uvedl mám jeden v provozu s regulátorem napětí, který nejde zabudovat do panelu a proto hledám modul, který zabuduji, ale k věci....zobrazený regulátor napětí používám na druhý maximálně třetí stupeň na kulaté stupnici. Takže ho využiji na minimální odběr, abych dosáhl optimálního kouření. Do poloviny stupnice jede jen cca minutu od zapálení štěpky a pak ho stáhnu.Škrcení přívodní hadice nepřichází v úvahu. Ventilátor je nasazení na nerez trubku a ta vhání vzduch do dymboxu.
 Velikost:  143.32 kB
 Zobrazeno:  110 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 19:09    Předmět: Citovat
Nevím, na ventilátoru je napsané "brushless", tak bych měl obavy, že byPWM regulace mohla být nebezpečná pro elektroniku uvnitř? Stálé zapínání a vypínání elektronice nesvědčí.
