PICkit3
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 14:32    Předmět: PICkit3 Citovat
Zdravím,
zapojil jsem do PC programátor PICkit3. Po připojení do USB akorát problikly Ledky "Power" "Active" a "Status". Dál se nic neděje ani PC nic nezaznamená. Zřejmě je programátor mrtvý. Má s tímto někdo zkušenost? Děkuji za odpovědi.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Zkus jiný USB kabel, některé mini/mikro USB kabely byly pouze napájecí bez datových vodičů.
Dolpi
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Teď jsem zkusil držet tlačítko RESET. Napoprvé se to úspěšně resetovalo a po chvíli vyplo. Tak jsem zase zkusil resetovat a tentokrát úspěšně. Pro jistotu jsem to ještě vypnul a zvonu spojil s PC. Funguje. Tak nevím, co to mělo být. Uvidím, jak se to bude chovat dál.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 20:11    Předmět: Citovat
a IPE ho nevidí?
voitano
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 18:18    Předmět: Citovat
nainstaluj programátor PICKIT3 3.1 a odzkoušej
voitano
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 14:46    Předmět: Citovat
Mám podobný problém, mplabx ho nejdříve viděl, ale asi po nějakém updatu win7 už ho nevidí. Starší verze pickit3 nebo IPE2 ho vidí a pracují, IPE 5.4 už ho nevidí, stejně tak mplab 8.9 a mplabx 2 . Mám čínský klon, tak nevím
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 19:37    Předmět: Citovat
pk3 pro pouziti v MPLAB X a s aplikaci PK3 pouziva odlisny FW,musi se prehodit,spust aplikaci a nahraj posledni FW
prehod na pozadujici FW..
skus reset (navod vyse) , aktualizuj ovladace ...
ve spravci zarizeni je ?
mam taky klon a nemam problemy v tomhle (W7 /W10)
voitano
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil příčinu, proč na nové desce B450M-A s win7 a 10 nejel jak pickit3, tak 4. Zapípalo to jakože je strčeno do portu, ale sw to neviděl
Na desce jsou porty usb 3.1 gen.1 a gen.2 . Já to měl zapojeno do gen.2, kde to blbne (no PICKIT3.1 tam fungoval normálně).
Na gen. 1 to jede.
Rozdíl při čtení mezi pickit 3 a 4 na dspic30F4012 asi 2-3s vs 12s
Jinak jsem pickit4 vzal za pět dvanáct z TME, měli ho za 1500 a ani nebyl skladem, teď došla nová várka a už je za 2100 Evil or Very Mad Evil or Very Mad
