Zaslal: ne duben 18 2021, 13:10 Předmět: Kávovar nehřeje
Zdravím, mám kávovar Philips EP3550 a zničeho nic vyhodil jistič a přestal hřát. Rozebral jsem ho a po proměření jsem zjistil, že jsou termostaty K.O.
Vyměnil jsem je, chodilo to jedno kafe a potom opět přestal hřát. Opět termostaty v háji. Těleso má 1900W a naměřil jsem na něm cca 27ohm, což si myslím, že by mělo být v pohodě. Nevěděl by někdo čím by to mohlo být?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 18 2021, 15:28 Předmět:
Nejspíš průraz topného tělesa na kostru po zahřátí. Pak nárůst proudu případně lokální přehřátí tělasa a důsledky - vyhozený jistič, přerušená termopojistka a další ... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne duben 18 2021, 15:34 Předmět:
Zkusit to můžeš, megmet by byl ale lepší. Nakonec klidně můžeč naměřit ∞, protože se to projeví až po zahřátí spirály, kdy se deformuje. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne duben 18 2021, 18:00 Předmět:
Pokud opakovane odchazi tepelne pojistky na bojleru tak je mozne ze triak v rizeni bude prorazeny a bojler jede naplno az jej vypne ochrana.Co se tyce vyhozeneho jistice (nebo chranice?), je zahodno zkontrolovat vodni okruh na netesnost, tyhle modely docela trpely na unik. Tepelne pojistky byly nahrazeny odpovidajicima teplotama...?
Přes chránič na prvním místě a na druhém přehoď fázi s nulákem třeba pomocí rozdvojky. Pokud se zkrat na kostru v tělese koná na fázi jakože ano tak teď bude na straně nuláku. A jistič to nevyhodí. Ale je to na výměnu. Chránič to vyhodí jistě. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne ne duben 18 2021, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
Jistič to vyhodilo jen jednou. Poté co jsem vyměnil pojistky už to neudělalo. Ano, pojistky by měli mít odpovídající teplotu. Aspoň mi je prodal obchod přímo na to. Každopádně netěsnost tam byla a je u jsem vyřešil.
Čím? Minimálně 500V DC _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Nikoliv. Potřebuješ měřák který ti dá výše uvedené zkušební napětí. Lidově "Megmet". _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
