Nějaký polohový snímač
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 14:21    Předmět: Nějaký polohový snímač Citovat
Hezké odpoledne. Našel jsem vykuchaný světlomety z Audiny. Kromě dvou krokových servomotorků mě zaujal jakýsi obvod, co nejspíš hlídal polohu krokovýho motoru. Lezou z něj 3 dráty ( asi napájení, výstup a GND). Snímacím prvkem byla smyčka ve tvaru čtyřlístku provedena jako plošný spoj na kolečku ze sklolaminátu. Čtyřlístek se otáčí před obrazcem, co připomíná hvězdici, nebo nějaké vinutí provedené formou plošných cest. Jak to funguje a dá se to využít i jinak, než v automobilním oboru?
Edit: moje verze
https://ulozto.cz/file/gibyiXtk772w/img-20210417-152229-jpg
Fotka je stažena z Webu. Ten můj obvod má ještě plošnou cívku okolo toho obrazce na plošném spoji.
 Velikost:  176.93 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Hádám, že by to mohlo být něco jako rotační induktosyn. Ten plošňák bude mít i druhou stranu a nad tím plošňákem asi má být kolečko s podobným motivem.
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Ano, ta hvězdice je na obou stranách. Cestičky jsou propojeny do smyček.
Před hvězdicí se otáčí disk ze sklolaminátu, na ploše disku je dokola smyčka jako měděná cestička plošného spoje a je tvarovaná, jako čtyřlístek.. osa disku zasahuje do dírky uprostřed hvězdice na plošném spoji obvodu
Naposledy upravil Artaban001 dne so duben 17 2021, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 19:12    Předmět: Citovat
Je to na kapacitnim principu, podobne jako napriklad digitalni posuvky.
