A vyhnem sa tomu predrazenemu postovnemu s nezmyselnou nutnostou platby na dobierku.
Ešte mi nedá na toto nezareagovať. Ja neviem v konečnom dôsledku opravu platí zákazník a myslím že mu bude jedno ak oprava bude drahšia o 5 €. Ale pokial chceš silou mocou šetriť tak si ich kúp na ALI (a čakaj mesiac pokial ti prídu, ten Avel som uviedol len ako príklad, pretože tam ich majú a je to blízko).
A preco sa teda tie diody prerazaju?
V slusnych zdrojoch sa diody paralelne nezapajaju. A ani neodchadzaju.
Ale to nieje pravda, veď všetky diódy (akú si chcel osadiť) sú v konečnom dôsledku paralelne. Pokial sa ti toto zapojenie nepáči tak tam osať nejakú samotnú supre rýchlu diódu ktorá znesie 50A a budeš maj pokoj (v tvojom ponímaní). A to že sa nepoužíva paralelné zapájanie diód v " kvalitných zdrojoch" (fakt neviem čo ti mám na toto napísať (žeby ozaj tá korona ?? ))
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 17 2021, 18:11 Předmět:
kolkatikum napsal(a):
PotPalo napsal(a):
Pri výmene vždy osadím dve diódy vedľa seba, dám medzi ne silikón a pritlačím ich o seba. Potom budú mať rovnakú teplotu a teda viacmenej rovnaké parametre, takže budú zaťažené rovnomerne.
Mne je zle z tejto odpovede, tieto diódy sa prakticky nehrejú a to že silikon s pritlačením atď... To snaď ani nemyslíš vážne toto čo si napísal.
Nečítaš pozorne. A nemáš skúsenosti, v zariadeniach sa bežne diódy paralelne pri sebe spoja silikónom aby sa vyrovnali ich teploty. A nejde o to že by sa hriali, ale o teplo okolia. Napríklad môže byť vedľa diód osadený odpor alebo sú vedľa chladiča. Z tej strany je sálavé teplo, a dióda bližšie pri zdroji tohoto tepla bude mať iné parametre ako tá vzdialenejšia. Ak neveríš, zober si novú diódu, odmeraj ju bez toho aby si sa jej dotýkal. Potom ju stačí trošku podržať v prstoch a odmerať znova, budeš sa diviť aký rozdiel nameriaš tou malo zmenou jej teploty čo si ju držal v ruke. A ako bude chladnúť budú sa namerané hodnoty meniť.
Tam čo boli diódy spojené silikónom som ich ešte nevidel prerazené. V PC zdrojoch sú naletované jedným koncom na chladiči, tam sa tiež nezvyknú preraziť. Akurát vo Vesteli kde sú paralelne ale každá na inom mieste dosky sa jedna vždy prerazí. Prečo asi? A prečo je jedna osadená pri odpore na väčší výkon ktorý určite hreje? Navyše v tom Vesteli sa používajú aj tri tieto diódy paralelne. A aj tak sa jedna prerazí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne so duben 17 2021, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
Veľmi zle a obe vety. čítam pozorne (na demagógie nebudem reagovať). A to že nemám skúsenosti (no tak to by bolo na velmi dlhú debatu). Ale šak si tu žite ako chcete.
Zaslal: so duben 17 2021, 18:22 Předmět:
Ty si jeden z tých čo neveria na tepelnú závislosť parametrov súčiastok, že? Si naštuduj závislosť polovodičov od teploty. A nepliesť s kovmi, tam je to naopak.
edit: rovno prezradím: vodiče s klesajúcou teplotou znižujú svoj odpor, polovodiče s klesajúcou teplotou zvyšujú svoj odpor. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
No a ty zas píšeš fantasmagórie o meraní teploty (apropo svoju si si už meral ? ). To čo píšeš o diódach a o spájaní silikónom aby sa vyrovnali teploty (ja neviem či sa zo mňa snažíte spraviť úplneho , alebo ste ním vy (čiže ty plus rnbw či ako si vraví)).
Kolkepsychopatikum, nejako si serieš do huby - tvrdíš, že tie diódy vôbec nehrejú, no zároveň sa vždy dávajú viaceré paralelne - načo by asi tak dávali viac diód paralelne, ak by stačila jedna, ktorá podľa tvojich nezmyselných tvrdení vôbec nehreje? Logicky už to, že dajú viac diód paralelne, znamená, že to jedna nezvládne, a treba dve alebo viac, čo aj automaticky znamená, že sú zaťažované viac než dosť, čo zase automaticky znamená, že hriať určite budú a v prípade nerovnakého ohrievania nastáva presne to, čo píše PotPalo a lavínový efekt sa postará o jednu horúcu prerazenú a druhú studenú - platí to všade tam, kde je negatívna závislosť odporu od teploty, napríklad bipoláry, čo PotPalo trochu poplietol s polovodičmi všeobecne, kde to napríklad u mosfetov neplatí a tie sa paralelne spájajú veľmi jednoducho
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 17 2021, 22:08 Předmět:
Konkretne tento zdroj ma na sebe tabulku s parametrami:
B13V: 12.8V/1.0A
Vamp: 12.8V/0.3A
(tieto su spojene a napajane cez tie dve SB3150 - 150V/3A)
A5V: 5.3V/0.018A
B5V: 5.3V/1.6A
(tieto su napajane cez dve SR510 - 100V/5A)
Podla parametrov by teoreticky stacila na kazdu vetvu jedna dioda. Mozno sa im jedna dioda prerazala, tak tam dali dve. A prerazaju sa nadalej.
Naposledy upravil rnbw dne so duben 17 2021, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 17 2021, 22:17 Předmět:
Ono ide asi o prúd pri nábehu, keď sa majú nabiť kondenzátory. Vtedy tam môže tiecť na zlomok sekundy slušný prúd. Diódy by mali vydržať na krátky čas omnoho viac, ale jeden nikdy nevie. Keď sú dve paralelne, tak by sa mali o prúd rozdeliť pol na pol, pravda pokiaľ sú rovnakej teploty. Pokiaľ je jedna pri niečom čo hreje alebo naopak chladí (vetracia mriežka - väčšie prúdenie vzduchu), už sa pomer rozloženia prúdu mení a môže nastať problém že to zasa bude z väčšej časti iba na jednej dióde.
Teplota vodičov a polovodičov versus ich odpor, to som pobral zo školy. Učivo staré ešte od elektróniek, takže to nešpecifikovali. Podstatné je že pri meraní diódy sa jej vlastnosti podľa jej teploty dosť menia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne ne duben 18 2021, 0:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 17 2021, 22:33 Předmět:
Ano, vraj to odislo po vypnuti a zapnuti.
Mam objednane MBR10150CT (z TME), to uz nemoze odist. Jednak je kazda z diod na 5A a kedze su v jednom puzdre, maju idealne podmienky na zhodnost parametrov.
Podľa parametrov možno áno, ale u nich zase veľmi záleží na okolnostiach - takže napríklad 5A dióda síce vydrží 5A trvalý prúd, ale za akých podmienok chladenia atď - pokiaľ bude iba vo vzduchu plus blízko niečoho horúceho, tak ten reálny trvalý prúd bude iba zlomok toho katalógového. O to horšie, keď nie sú tepelne zviazané - to ich prerážanie iba potvrdzuje skutočnosť, že papierovo by to zvládnuť mali bez problémov, reálne to ale nezvládnu...
