Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st duben 14 2021, 16:55 Předmět: endoskop - jaký?
Doporučíte mi nějaký schopnější endoskop do malého autoservisu?
Já mám pro svoje účely malou kamerku z číny k telefonu s Androidem. A popravdě obraz nic moc.
Pro člena rodiny sháním něco použitelnějšího na práci na autech. A popravdě v číně mi přijdou ty kamerky všechny stejný. A u nás se dá koupit to samé a nebo profi-přístroje za desítky tisíc.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st duben 14 2021, 17:14 Předmět:
Žádnou konkrétní kameru ti nedoporučim ale vyhnul bych se těm, co se připojujou na telefon. Jsou tam velký problémy s kompatibilitou. Vzal bych něco, kde je obrazovka součástí přístroje, jako ten UNI-T.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 14 2021, 17:21 Předmět:
Všechno to je k prdu. Zkreslení obrazu je přímo příšerný, je to takový "rybí voko". Kámoš pěstitel ptactva vyzkoušel na koukání do hnízd asi 5 různých typů endoskopů a nakonec to vzdal. Měl jsem od něj jeden půjčenej a hledal něco v dutině s nutností přisvícení a hrozný, vůbec se nedá rozeznat co to vidí. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 15 2021, 9:14 Předmět:
Sandal napsal(a):
Já jsem naopak původně koukal na kamery bez displeje. Člověk pak nemusí řešit, že kamera dobrá, ale displej v prdu.
Zaslal: čt duben 15 2021, 9:16 Předmět:
Celeron napsal(a):
Zkreslení nevadí - aspoň je toho vidět víc. Cílem je kouknout do válce dírou po svíčce, do vany vypouštěcím otvorem nebo najít upadlej šroubek někde "za rohem".
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 206 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: čt duben 15 2021, 16:12 Předmět:
Za mě spíše "TESLONG NTS500", ale už to není za pár kaček. Na druhou stranu to umí snímat jak přímo tak "do boku" a má i podstatně kvalitnější obraz než ty levný potvory. Videoukázka z použití : https://youtu.be/cmj1SP8rcrQ?t=528
Kup si za kilo ten k mobilu a uvidis. Ja ho obcas pouziju s tabletem ktery mi dali zdarma k mobilu a pouzit se to da. Kdybych to pouzival denne, asi bych uvazoval o necem profesionalnejsim, ale na obcasne podivani do diry je to v pohode. Prinejhorsim to vyhodis, za cenu jednoho panaka lepsi koralky te to moc mrzet nebude, na yt je spousta videi, takze hruby obrazek si muzas udelat. Tablet nebo mobil ma nesrovnatelne kvalitnejsi displej, nez ty s integrovanym displejem.
Tohle ukazuje podstatně líp než ty sračky, co zkoušel ornitolog, co jsem tu psal.
Ono to je možná daný systémem. Ty starý prý byly dělaný jako vláknová optika, prostě svazek vláken co přenášel obraz z koncovky sondy do displeje. U toho bylo mizerný rozlišení. Pokud to je systém CCD čip na konci sondy a elektrickej přenos do displeje tak to bude určitě o dost kvalitnější s větším rozlišením. _________________ Jirka
Tiez hladam kvalitny endoskop s vlastnym displejom ale s dlzkou sondy aspon 5m a taku, aby som ju mohol tlacit zospodu komina smeron nahor (husi krk)
Dajte tip.
Dakujem.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 26 2022, 12:07 Předmět:
To:_luky_ Mrkni na kameru z Lidlu. Mám ji a na kouknutí do nepřístupných míst to ujde. Dát k tomu kvalitnější displej tak by to byla velmi dobrá endosk. kamera. Když koupíš přes eshop tak máš 90 dní na vyzkoušení a uvidíš. Taky jsem uvažoval o použití mobilu jako zobrazovací jednotky. Ale až praxe s endoskopem ukázala že by kamera na šlauchu s usb c nebyla dobrá kombinace. Ten konektor na mobilu by šel za chvilku do prčic.
