Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 14 2021, 19:54 Předmět: Samsung UE32EH4000W, zdroj BN44-00492A, diody SB3150
Dostal sa mi do ruk mrtvy Samsung UE32EH4000W. Zdroj je BN44-00492A (PSLF450A04A, PD32AV0_CSM). Nasiel som skrat na DM858/DM859. Ako prvu som odpoji DM859 a je hned som trafil - je skratovana, na doske skrat zmizol.
A teraz otazka: preco pouzili diody SB3150 - schottky 150V/3A, ked je to vetva B13V (je tam elyt na 25V)?
A prečo by nemohli ? Je to bežná vec, v podstate nerozumiem tvojej otázke. Bežne sa tieto diódy používajú aj u Vestel zdrojov v iných značiek TV a bežne sa stáva že jednoducho prerazia.
nie netreba, ale výrobca sa to snažil dimenzovať a ja proti tomu nič nemám , ja tam osádzam dvojdiody (samozrejme iné púzdro) ktoré znesú 10 A a aj napriek tomuto naddimenzovaniu sa mi jedna oprava asi po dvoch rokoch vrátila. (asi náhoda) je pravda že SB3150 náhodile odchádzajú , ale s tým nič nespravím (ja som rád že je robota ).
Na miesto SB3150 sa používa ako plná náhrada SB3200 (má Avel za pár centov).
To že sa pýtaš aké diódy kde výrobca použil - ja neviem prečo to smeruješ sem ? Spýtaj sa výrobcu.
Prepáč ale na to že tu máš viac ako 28 tisíc príspevkov, toto vlákno mi príde primitívne a v rámci tvojej profesionality by si ho mal zmazať. Takže ešte raz rekapitulácia na miesto 3150 si kúp 3200 a TV bude chodiť aj naďalej.
(sorry toto vlákno človeka tvojho kalibru je trápne).
Zaslal: st duben 14 2021, 21:48 Předmět:
Radsej tam dam MBR10150CT - je to 2x5A, co je vyhodne, kedze treba vymenit obe diody, aby mali zhodne parametre. A vyhnem sa tomu predrazenemu postovnemu s nezmyselnou nutnostou platby na dobierku.
Pytam sa preto, lebo tu urcite niekto bude vediet viac ako ja (aj ako ty).
ako ty ? Bežne sa dávajú 3200 ako som písal. pán sa asi urazil (snáď len nad svojou hlúposťou) to že nechceš investovať do poštovného v avelmaku je znak toho že tam veľmi nenakupuješ takže si taký príležitostný opravár podla mojej mienky. Apropo je úplne jedno aké šotky tam dáš, nechápem tvoje vlákno (ale asi korona, niekomu ide na plúca a niekomu na mozog).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 14 2021, 23:48 Předmět:
Vestel dáva aj SB5100, tá sa dá kúpiť aj v GME. 100V 5A zvyčajne stačí na všetko, ale aj tak ich dávajú dve paralelne. Niekedy sa mi ale zdá že je to trochu nedomyslené, lebo jedna je pri odpore ktorý hreje, a druhá o kus ďalej, a pri rozdielnych teplotách majú dosť rozdielne Uf, takže jedna je zaťažovaná o dosť viac. A to tam mávajú urobené miesto na tri paralelne.
Pri výmene vždy osadím dve diódy vedľa seba, dám medzi ne silikón a pritlačím ich o seba. Potom budú mať rovnakú teplotu a teda viacmenej rovnaké parametre, takže budú zaťažené rovnomerne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 15 2021, 5:41 Předmět:
kolkatikum napsal(a):
rnbw napsal(a):
ze treba 150V?
ešte jedna vec ma napadla , vráťme sa k usmerňovaču sieťového napätia, ja na miesto 1N4004 osádzam 1N4007 ktoré znesú 1000V robím tým niečo zle ????
4004 má peak reverse 400V a to by ti síťové napětí asi opravdu nedalo. Diody pro síť začínají 4006 na 800V (230x 1,41x2=650V). Předpokládám elyt za můstkem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Uviedol som to ako príklad (nechytajte ma za slovíčka) , myslím že bežne som v nejakých satelitných prijímačov tieto 4004ky (ale ozaj som to uviedol ako príklad).
Mne je zle z tejto odpovede, tieto diódy sa prakticky nehrejú a to že silikon s pritlačením atď... To snaď ani nemyslíš vážne toto čo si napísal.
