Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st duben 14 2021, 7:01 Předmět:
Nenapsal tu příkon žárovek, takže těžko mu někdo poradí optimální řešení. Pokud to nejsou koňské hodnoty, já bych to řešil 1.poloha - žárovky přes odpor nebo vhodný počet diod, 2.poloha - žárovky napřímo.
Energeticky ideální by bylo: 1. poloha - svítí jedna žárovka, 2. poloha - žárovky svítí obě, ale to předpokládám, tazateli vyhovovat nebude.
Žárovky jsou na 10W myslím. Jsem to vymyslel už spíš trošku jinak.. Normálně ten vypínač když bude v poloze I tak na drátech k žárovkám budou potenciometry otočené na půlku. A v poloze II k nim povede jen drát bez potenciometru normálně.
Zaslal: st duben 14 2021, 9:32 Předmět:
Pokud je to 2x10W, pro polohu 1 bych volil spíš vřazené diody do série. Ty sice budou topit stejně, ale takový Graetz na 10A bude stát zlomek toho výkonového potenciometru a když se dají dva za sebe (tedy 4 diody) ten pokles jasu už bude možná na tu polovinu (pokles napětí na cca 9V) .
Zaslal: st duben 14 2021, 10:06 Předmět:
Za tu dobu už mohl mít doma ten PWM regulátor za pár korun a přepínačem přepínat jen 100% - xx % - 0.
Píšu xx %, protože si ten jas může nastavit podle potřeby, aby ho vnímal jako poloviční. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
