Existovala od MS utilita, která se používala, když systém nechtěl přejít do sleep módu - vypsala zařízení/driver, který tomu brání. Možná by šla tady zkusit - bude to zjevně něco, co se nechce ukončit ani nemá rozumný tim-out.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 12 2021, 22:58 Předmět:
Zkus pokusně disablovat wifi, na desítkách jsou s tím se staršími wifinami problémy frekventně, mám je taky a řešení je asi jedině vyměnit wifi modul, na sedmičkách mi to ještě chodilo OK, ale třeba ti nějaký update protlačil nějaký vylepšený driver. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 394 Bydliště: krkonoše
Zaslal: po duben 12 2021, 23:30 Předmět:
xsc - máš recht -pamatuju
Zaky- wifinu mám vypnutou, jedu přes kabel, a na připojení je to stejně nezávislé _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
... Asi udělám čistou instalaci na jiný disk a potom porovnám nastavení všeho možného. ...
S první polovinou souhlasím, s druhou ne.
Pokud nepomůže čistá instalace, tak už nic.
Ale porovnávat to pak se starou instalací nemá smysl, těch změn bude milion. A nikdy nevíš, kolik jich musíš udělat pro opravu chyby. Pokud máš další HDD, tak udělej čistou instalaci (zřejmě budeš muset použít WSUS offline) a pokud to bude fungovat, tak už to tak nech.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út duben 13 2021, 11:53 Předmět:
Mi to na desítkách vykreslilo obrázek neznámé aplikace a hlášku, že brání vypnutí, tam existuje cesta k vypsání aplikací (přehledné) a služeb (nic pro laiky). Nakonec to byla aktualizační aplikace Windows. Ale prudila snad 5 dnů. Přitom NTB leží na stole, může si stahovat až do alelujá. Jenže Lenovo.
Pro filtr na zdržení startu je https://www.glarysoft.com/quick-startup/
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4995 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 13 2021, 13:08 Předmět:
Akože 2 minúty vypínania je normálne? Mne počítač vypne do 15 sekúnd, a pokiaľ by to bolo cez minútu, tak mu už utnem napájanie a nech sa aj poserie. Ja som tu pán.
Tak dlhé vypínanie by som riešil nasledovne:
1. najprv by som povypínal v správcovi zariadení čo sa dá, reštart, a potom skúsiť vypnúť. Pokiaľ pomôže, je niečo s ovládačmi. Postupne zapínať zariadenia a pozorovať ktorý to robí.
2. cez správcu úloh (Ctrl+Shift+Esc) by som povypínal nejaké procesy (treba si pamätať ktoré), a skúsiť vypnúť. Ak to pomôže, bol to jeden z tých procesov, a už iba zistiť ktorému programu patrí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út duben 13 2021, 13:32 Předmět:
Myslel jsem všeho možného souvisejícího, v regeditu a v nastavení se zatím ještě vyznám. Domrvil jsem to totiž jak jsem jenom mohl. Po vypnutí googlích a Billyho šmírovacích utilit a zadních vrátek (ATS, AMT, TPM, MEI...), mi pc začalo psát ještě než začne bootovat "ME is in recovery state". Podle návodu to znamená, že nastavení systému neodpovídá možnostem nastavení Trusted platform module a že mi tu frčí nepodporovaný hw či sw. Takže cmos baterka ven a znovu a lépe. Sedmičky jsou na dva roky, bohužel i když s tím nedělám blbosti. Zlatý XP. A thinkpady se u mě taky dost shodily...
Jestli máte, pánové ještě nějakej nápad tak sem s tím. Kdyžtak si na víkend koupím flašku Chardonnay a budu se opět sociálně deprivovat při instalaci win, která by nebyla až tak nutná, kdyby to alespoň fungovalo, jak má... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Naposledy upravil Puda dne út duben 13 2021, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 13 2021, 13:34 Předmět:
@PotPalo to jsem dělal ze začátku. Bohužel to ale dělá nějaká nějaká služba, která je dost důležitá přímo pro systém a nejde zastavit.
@petrfilipi mam m2 ssd jen pro system, a po tomhle do..dání už je to fuk...
Už to udělám z jedné vody načisto.
Jenom nechápu, jak si ty mrkváči můžou dovolit bavit se s biosem v mém pc za mými zády. Když totiž jednu z těchto hw kravin vypnu, tak dokud nespustím win, tak se mi ta hláška při příštím startu neobjeví. Mám tu totiž ještě linux i dos. A těm je to evidentně jedno. Jenže v linuxu nemám ovladač na wifinu a dos je prostě dos... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Naposledy upravil Puda dne út duben 13 2021, 13:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 13 2021, 13:38 Předmět:
Ono niekedy aj to surové vypnutie pomôže. Windows sa snaží byť až moc chytrý, a pamätá si čo sa naposledy pri vypínaní spustilo a nedokončilo. A pri x-tom zlyhaní to už odpojí tú nefunkčnú časť aj samo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Spíš se ještě podívej do prohlížeče událostí na hlášky systému, případně i aplikací. Když se mi kdysi PC nechtělo vypínat, byl problém v uvolnění uživatelského profilu.
Zaslal: út duben 13 2021, 13:47 Předmět:
@ xsc dělá to nezávisle na přihlášení, t.z.n. ani se nemusím přihlásit, dám vypnout a dělá to. Jenom v nouzáku to nedělá. Obávám se že to dělá nvidia quadro. Jo a jediná chyba tam byla z ledna o tom, že se nepovedl zápis se zpožděním na nějakou obskurní flash. Jinak samá oznámení. To jsem procházel samosebou hned na začátku taky. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: út duben 13 2021, 17:36 Předmět:
Nojo, vytáhnul jsem cmos baterku, vyfoukal, očistil paměti, nastavil hodiny, chyba zmizela a vypínání trvá 10 vteřin... Prachu tam bylo ale minimálně, foukám každý půlrok. Možná mi hnije jedna z pamětí, memtestem to ale prošlo, jsou vidět všechny čtyři kusy a všech 16GB. Kde asi udělali soudruzi z Asie chybu... Tak dík za rady, pánové, je to asi prostě krám... mějte se _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: út duben 13 2021, 22:27 Předmět:
Nemal si nááááááhodou nastavenú v BIOSe disketovú mechaniku ktorá ale neexistuje? To potom dlho trvá pokus o prístup na ňu a nič sa nedeje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
