Závada "couvacího radaru"
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 9:02    Předmět: Závada "couvacího radaru" Citovat
V zimě mi začaly zlobit zadní ultrazvukový čidla. Jakmile jsem poprvé od startu zařadil zpátečku, ozval se dlouhý nepřerušovaný tón a čidla nic nedetekovaly. Až zase do dalšího startu motoru, pak zas po zpátečce dlouhý tón a žádná funkce. Toto se ale děje jen při teplotě pod cca 10 °C, jakmile je tepleji, nebo na zadní nárazník svítí slunko, čidla fungují jak mají. Nemám příliš možností válet se pod nárazníkem a hledat někde chybu, spíš mě ale zajímá, jestli je to jasná chyba vlastního čidla, nebo to může být i v jejich řídicí jednotce. Kde je vlastně u Fordu umístěná? Někde blízko u čidel, nebo úplně jinde?
Dík
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 10:20    Předmět: Citovat
V čidlech je voda. Vysoušení nepomůže, původně jsou uvnitř krytý tenkou fólií, ta zdegraduje, praskne a čidlo navlhne - při nižší teplotě pak dává chybnej signál. Jediná cesta je vyměnit čidla. Setkal jsem se s tím u lacinějších sad od šikmáků, byl to i jeden z důvodů, proč jsem darovanou sadu pro dodatečnou montáž "poslal dál" a vůbec se nezabejval vrtáním děr do nárazníku a taháním kabelů po autě. Kdo umí couvat, seřídí si venkovní zrcátka a nacouvá i bez senzorů. Kdo to neumí, ať si koupí couvací kameru (která stejně bude u všech aut nově uváděnejch do provozu brzo povinná).
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 12:36    Předmět: Citovat
OK, asi to tak bude, zkusím kouknout po sadě těch čidel. Mě to za tak moc nechybí, spíš mě štve to pískání při první zpátečce, je to otravný. Dík
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 5:37    Předmět: Citovat
Pokud je to origo zástavba tak lze pomocí diag zjistit které konkrétní čidlo zlobí a to vyměnit. Nemusíš měnit všechny.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Je to originál, zeptám se kámoše s diagnostikou. Je ovšem otázka, jestli po deseti letech nemají ty čidla dost všechny a neodejde brzo další. Smile
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 17:33    Předmět: Citovat
Já mám "radary" na Citrónu od roku 2008 a stále "stereofoně" funkční, (rozlišuje pravá/levá/ kolmá) takže všechny sondy makají. Ale kámošovi se to na Mazdě podělalo ještě v záruce, stejný chování jak píšeš. Měl vadný dva špunty a později asi po dvou letech odešly zbývající dva. Poprvé mu dva měnili v rámci záruky, jestli měnil ty další, či to jen odpojil jsem se už neptal.
