MW Samsung 24V 750/500W (+ jedno poučení)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 14:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nepošlou. Oni mu z moci ouřední daný jim "značkovostí" oznámí, že za opravu vyplázne tolik, co za novou, respektive ještě víc, protože mu budou muset u celoevropskýho servisního střediska individuálně objednat ND - a dopravu bude muset doplácet on. Budou to mít černý na bílým, podložený značkovou zastupovací smlouvou a on bude mít dvě možnosti - buď zaplatit, nebo utřít hubu a ten šrot odvézt do SD. Ale bude to JEHO ROZHODNUTÍ. ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
S vysokou pravdepodobnosti poslou Very Happy rok vyroby 2012, sance ze invertor se jeste bude dat objednat je nizka...zaplati diagnostiku a sbohem Very Happy
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 15:27    Předmět: Citovat
Tu si zaplatí i u mě. Ale do tohoto nejdu, to bývá durch až ke dvířkům trouby... Jak je švihnutej FET, je to k přežití. Dva, to už je výzva a rozstřelený odpory kolem, to je konečná. To schytal i budič.
No, a pak je otázka proč? Třeba zkrat v tom trafáku? Shoří to znovu. Mám zdroj 24V/50A (odhad). Nemám.
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 16:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
... Mám zdroj 24V/50A (odhad). Nemám.
Přidej. Náběhovej proud měniče bude dohadem kolem 100A, i když trvalej odběr bude menší než poloviční, ale ten zapínací vršek spolehlivě vyrazí i lopaty z ruk reaktorovejch techniků v Dukovanech nebo odkaď ty tu elektriku aktuálně bereš ... Právě proto, že v těch vozidlech je napájení krytý zdrojem s minimálním vnitřním odporem (Pb aku), konstruktéři takovejch zařízení si vůbec nelámou palice s nějakým omezováním náběhovejch proudů. Uživit takovou mrchu bez akumulátoru jen na síťovej zdroj je potom kolikrát větší kokosák, než samotný zařízení opravit ...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 11:46    Předmět: Citovat
Tak jsem mu to sepsal do mailu s tím, jestli souhlasí s fakturou, a ticho. Tak jsem se zeptal, jestli mail přišel a prý mu nefunguje počítač.
Začíná to být zajímavý.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 11:51    Předmět: Citovat
Donesie ti este aj pocitac.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 12:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Odpověděl na mail, že mu nefunguje počítač. Very Happy
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 13:33    Předmět: Citovat
Technická, pochopil sem správně, že Samsung 24W má být jako že chybka - dvacetičtyřvoltová?? Smile
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 15:03    Předmět: Citovat
Ano. Taky jsem tomu nevěřil. Je na 24V.
Behemot
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 15:13    Předmět: Citovat
Apročjako né? Však klimatizace na 24 V do kamiounů jsou celkem běžný, mají dokonce buď i 24V kompresory, anebo invertor a normálně 230V.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 15:59    Předmět: Citovat
Když Ti nevadí, jakou to má účinnost, tak si klidně mysli, že je to normální. Něco jinýho je motor v klimě a něco jinýho měnič+magnetron v MW.
Behemot
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Účinnost je celkem fpohodě, ostatně to tam píšou, 750 W příkon, ohřívací výkon 500 W. To není eště nic tragickýho.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 17:24    Předmět: Citovat
Zapomněl jsi na nutnost nastartovaného motoru, jinak jsi za chvíli bez aku. Sám ten chlap říkal, že bez motoru s bídou jedno jídlo a konec.
Behemot
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 17:34    Předmět: Citovat
A co bys jako nechtěl, perpetuum mobile? A? V kamionu běžně jede tolik serepetiček, že se to klidně vybije do rána. Ty novější taky mají schopnost se samy nastartovat, aby akuny dobily. Ty, co ne, potřebujou ráno kabely, jinak führer ráno pojede tak do řiti.
Pokud mělo trafo mezizávitovej zkrat, asi to cucalo podstatně větší výkon, než normálně, než to shořelo úplně, ale i tak, při 10minutovým ohřívání to máš 125 Wh plus ztráty na vedení.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Ohrieva sa minútu až dve. 10 minút už je varenie. Hladovec
Behemot
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 18:18    Předmět: Citovat
Při výkonu 800-1000 W se hotofky, co sem si vohříval naposled, dělaly kolem 6 minut. Vlnka s výkonem 500 W logicky dobu vaření prodlouží.
Nejseš ty z těch uvědomělejch evropskejch soudruhů, co ušetří eletiku zákazem varnejch konvic 2+ kW?
Strana 2 z 4
