Zaslal: ne duben 11 2021, 11:02 Předmět: Oprava ridici desky pracky whirlpool
Zdravim pratele, dostala sr mi do rukou pracka whirlpool ktera byla zjevne vytopena ale jelikoz je to celkem nova a dobra pracka, tak jsem se rozhodl ji zkusit zachranit. Vsechno jsem vyresil ale na zakladni desce jsou odpaleny 3 rezistory a potreboval bych pomoradit s jejich identifikaci. Nikde jsem nenasel zadnou shodu nebo cokoliv co by mne privedlo aspon trochu blize zajistit jejich nahradu. Maji na sobe oznaceni R050 F a pod tim F070 A. Nejspis to bude nejake jejich interni oznaceni ale proste nikde nemuzu zjistit co je to zac. Jinak je to pracka whirlpool fscr 70413. Budu rad za jakoukoliv radu ktera povede k nalezeni odpovidajici nahrady za vypalene soucastky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 11 2021, 11:28 Předmět:
Tady to už taky někdo řešil, ale asi nevyřešil.
Mě to připadne jako 0,5 Ω shunt, ale jistý si nejsem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No co jsem se ptal tak 0.05Ω je pry hovadina, ze to je tak malo ze by to vlastne ani nemelo cenu tam davat, takze to bude spis nejake jejich interni oznaceni. No do pracky dal nejspis nekdo neco moc tezkeho a vlivem nevyrovnanosti buben udelal mensi paseku uvnitr pracky a prodrel hadici, takze nejspis nekde neco skratovalo. Nicmene je ji skoda ale zas davat nejaky nesmysl za novou desku se mi nechce tak ji chci zkusit nejak opravit, jestli to teda pujde.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 11 2021, 13:16 Předmět:
Viděl jsi někdy bočníky pro snímání proudu Isense? Takže vyřiď kolegovi, že to hovadina není. A na jeho hodnotě závisí kontrola fce a řízení motoru. Takže je tam nutný a musí být relativně přesný!! Při jmenovitém proudu jsou na něm sice jen mV ale to si umí driver zesílit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne duben 11 2021, 23:07 Předmět:
Vedle toho, že z nějakýho důvodu shořely, si s sebou dost možná vzaly i obvod snímající úbytky na nich. Jestli neměl nějakou ochranu proti přepětí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po duben 12 2021, 5:28 Předmět:
Hellcooper napsal(a):
Takze tam klidne muze byt i 0.05Ω rezistor nebo jak se tomu rika? Jinak tam je jeste vypaleny jeden velky svab ale ten uz jsem nasel druhy, takze ted potrebuju jen identifikovat a sehnat ty 3 blbiny co tam patri.
