Zaslal: so duben 10 2021, 15:19 Předmět: Jakej subwoofer?
Chci si výhledově postavit pořádnější bednu, ale jak jsem tak zběřně koukal na repráky, je to katastrofa. Buď nějaký Avalanche s magnetkem leda na vzkazy na ledničce, nebo "profi" za >5k, nebo megawattový se šampónským zdobením, ale taky mastný.
Moje představa je: 4Ω (ne 8Ω!), do 100W (bude krmen 60W zesíkem, ale obvykle nepojede na víc jak 10W) citlivost ne nižší jak 90dB a rezonančka pod 50Hz. A cena tak do patnácti stovek, při nejhorším do dvojky. Bedna bude basreflexová a asi 60l. A chci něco, co má nějakej průměr, ne nějakou mrdku do dveří auta. Zavěšení klidně papír, nebo tkanina, rozhodně ne pěnová guma.
Jinak - míval jsem takovou pěknou knihu o konstrukci a výpočtu beden, bohužel mi ji "uklízečka" vyhodila. Asi 70. léta, českej autor. Která to mohla bejt, že bych se kouknul po PDF? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 10 2021, 15:53 Předmět:
Jo, to bude ono, díky! A našel jsem to v PDF. Díky moc! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 10 2021, 17:13 Předmět:
Nechci nic extra, jsem si říkal, koupím něco z Hadexu, ale tam jsou hrozný mrdky, vždyť to má magnetek jak na ledničku, jakou to asi bude mít výchylku? A k čemu mi bude "500W" reprák?
U TVM bych si pravděpodobně vybral, ale tam to už nefunguje… _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 10 2021, 18:05 Předmět:
Když mi na dva dáš těch skoro 19 litrů, tak co by ne?
2x 8604 by mi stačily (60W bylo zamejšleno pro můstek, ale nemusí bejt). Nebo 6604. Asi splaším některej z nich. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 10 2021, 19:28 Předmět:
Beyma 12BR70. Do obýváku tak akorát
Když už jste zmínili repro z Hadexu, nemáte někdo zkušenost, jak se chová repro, když hliníkovej former tvoří závit nakrátko? I takový se tam dá pořídit. Repro s požadavkem na nějaké parametry bych tam opravdu nekupoval.
Zaslal: so duben 10 2021, 19:51 Předmět:
Pěknej, ale osmiohm
Něco podobnýho, co maj v Hadexu, jsem si kdysi kupoval do auta, ale to jsem ještě neměl rozum. Umělohmotný membrány, velký koláče, ale měly houno citlivost, byly dost tichý. A nakonec se u jednoho teplem uvolnil a vychýlil magnet, kterej byl lepenej snad chemoprénem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 10 2021, 20:14 Předmět:
To je fakt
No, uvidíme, zatím budu študovat, pak udělám návrh, seženu prachy a postavím to. Zatím díky všem! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nez zacnes ztloukat bednu z preklizky, mrkni na bazos, daji se tam levne koupit hotove bedynky. Kamos tam napriklad pred casem koupil za 4.5k tohle https://cz.polkaudio.com/shop/polkaudio-subwoofers/hts12
Hraje tak pekne, ze jsem si ho poridil novy taky.
Nez lepit neco doma s nejistymi zvukovymi parametry a zfusovanym designem (coz vidi vsichni krome dotycneho tvurce), dostanes tak hotovou vec kerou za ty prachy doma nevyrobis.
Ja to puvodne chtel stavit taky, ale nakonec jsem se na to vyprdnul a venoval usetreny cas projektu ktery se koupit neda.
Zaslal: ne duben 11 2021, 6:20 Předmět:
Protože jsem bastlíř a chci si to postavit. A taky ty bedny budou pětipásmový (hloubky, středohloubky, středy, středovejšky a vejšky, každej bude mít vlastní zesilovač a pásmovou propust).
8Ω ještě zvážím, vlastně to můžu hodit do můstku, aspoň nebudou potřeba vazby na výstupu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
