Kde zohnať náhradný diel Beko
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 3:07    Předmět: Kde zohnať náhradný diel Beko Citovat
Zdravím,
Viete poradiť kde by som mohol zohnať nový displej resp celý ovládací panel ktorý sa nachádza na predných dvierkach pre chladnicku Beko RCNA366E60WN ?
Ďakujem za rady
kajsmentke
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 6:48    Předmět: Citovat
Ešte doplním ze pôvodný samovoľne zapína jednotlivé dotykové kontakty. Predpokladám že do neho zatiekol nejaký čistiaci prípravok, tak asi len vymeniť.
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 7:09    Předmět: Citovat
ve FAQ na bekocr.cz napsal(a):
V ČR lze náhradní díly objedat na internetové adrese www.beko-dily.cz, na Slovensku je lze objednat prostřednictvím e-mailu zakaznickecentrumsk@bekosa.cz
Zkus to.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 7:10    Předmět: Citovat
Naskusal si vycistit? Ak ho bude treba vymenit tak Avelmak Ti to vie dodat pod kodom M886942 (toto si pre istotu prever este nezavisle u nich) prip. hladaj diel s orig. cislom 4657130100
kajsmentke
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 7:36    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady, skúsim ho ešte nejak rozobrať a vyčistiť. Isopropilom alebo sa hodí niečo iné?
Dá sa niekde stiahnuť servisný manuál k tejto chladničke resp časť o tom ovládaciom panely?
No predpokladám ze bude aj tak nutná výmena. Tieto veci zvyčajne niesu veľmi odolné.
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 8:16    Předmět: Citovat
kajsmentke napsal(a):
príčina môže byť iná, ale symptómy sú rovnaké
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88334
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 9:11    Předmět: Citovat
Takové nemravnosti může dělat i svod některého keramického kondenzátoru. Měl jsem problém s tlačítky na LCD monitoru kde jsem našel keramiku se svodem a výměna problém vyřešila.
