Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so duben 10 2021, 0:07 Předmět:
Dáva to zmysel. U tovaru, kde je veľký dopyt. Napr. konektory, vodiče, hroty, Arduina, meracie sondy, lacné horkovzdušky, lacné meráky a lacné xxx tovary a pod. Naskladní ten tovar do kontajnera, ten sa dostane do jeho veľkoskladu v EÚ (ak sa nevzprieči loď v SUEZU.... ), tam ho preclí a k Tebe sa dostane rýchlejšie, lebo objednávaš tovar, ktorý je už v EÚ a máš ho už bez buzerácie s colníkmi...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so duben 10 2021, 0:21 Předmět:
On si asi Makak myslí, že je v Evropě sám a najde v tom skladu všechno. Víš, asi si ten sklad nevybudoval jeden prodejce, ale Ali jako obchodník pro všechny prodávající za nějaké procento z prodeje.
A při hledání zboží si můžeš dokonce filtrovat sklad, ze kterého chceš materiál odeslat.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út duben 13 2021, 5:00 Předmět:
30.3.2021 jsem si na Ali objednal tento mikroskop typ C, zvolil jsem Španělsko (nyní už ten typ ze Španělska nelze poslat), předpokládané doručení 2-7 dní. Byly svátky tak jsem počítal s tím že se to malinko prodlouží ale to jsem ještě netušil že se to prodlouží až tak. Dnes je 13.4.2021 a já stále čekám a neustále sleduji kde se balík s mikroskopem nachází. Podle sledování to vzal pořádnou oklikou. Jenom doufám že si mě balík najde a já budu uchráněn dalších peripetií.
P.S. Právě mi napsal Číňan: "Dobrý den, konzultujeme logistiku, chvíli počkejte, děkujeme", tak jsem teda zvědavý jak to všechno dopadne.
Sledování podle dodaného čísla
Podrobná história prepravy (rozbaľte kliknutím sem)
13/04/2021 00:17
Balík bude doručený podľa požiadaviek.
Slovensko
12/04/2021 14:32
Balík nebolo možné doručiť kvoli nesprávnej alebo neúplnej adrese.
Slovensko Považské Podhradie
12/04/2021 07:10
12/04/2021 06:06
Balík dorazil do zásielkového strediska.
12/04/2021 06:04
10/04/2021 01:55
Slovensko
09/04/2021 17:46
Madarsko Alsónémedi
08/04/2021 11:45
Balík opustil zásielkové stredisko.
Nemecko Neuenstein
08/04/2021 11:45
Nemecko Neuenstein
08/04/2021 11:39
Nemecko Neuenstein
08/04/2021 11:39
Nemecko Neuenstein
07/04/2021 23:39
Spanielsko ILLESCAS
06/04/2021 14:07
Spanielsko San Fernando de Henares (Madrid)
05/04/2021 15:47
Spanielsko ILLESCAS
05/04/2021 15:47
Balík prijatý do systému GLS.
Spanielsko ILLESCAS
05/04/2021 08:58
Údaje o zásielke boli zadané do systému GLS, čakáme na odovzdanie balíka GLS.
Zaslal: út duben 13 2021, 8:31 Předmět:
Doplňuji informaci, po telefonickém rozhovoru s GLS mi bylo zděleno že v adrese na balíku chybělo směrovací číslo a můj telefonický kontakt. Ačkoliv tyto údaje prodejce měl tak je tam neuvedl a nastaly zbytečné komplikace. Tak jsem chybějící údaje nahlásil a zítra by mi balík doručili ale jdu na vyšetření očí tak jsme se domluvili na čtvrtek 15.4.2021.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út duben 13 2021, 12:21 Předmět:
To moje 7day delivery z Čech na jednu stranu překročilo hranice z Belgie do ČR, na druhou stranu nelze zjistit vůbec nic dalšího. Placeno 30.3. při objednání, prodejce mrtvý brouk. A termín do dispute je 10 dnů po odeslání, ale asi pracovních, protože to ještě nejde.
Přišly zásilky, které dorazily do ČR 27.2, 1.3.,22.3.,26.3.,31.3. (24.3. z Číny) a jeden bez oznámení. Zatím nejdál je baterie 402030, objednaná 30.1., ta asi plula přes Suez.
Zaslal: st duben 14 2021, 19:24 Předmět:
Dneska ráno kolem 10-sáté hodiny někdo zvoní u dvěří, jdu se podívat, stojí tam mladý kluk s balíkem v ruce. Byl to přepravce od GLS a dovezl mi ten zatoulaný balík s digitálním mikroskopem. Akorát jsem jej otevřel, zkontroloval zda je vše v pořádku a musel jsem jet pryč takže jsem jej ještě ani nestačil poskládat a odzkoušet. Dnes jsem unavený takže až zítra si pohraji.
Zaslal: st duben 14 2021, 21:44 Předmět:
A já mohu 26.4 dubna otevřít spor o 7 day delivery. Prodejce doteď nečetl zprávy, ale už zmizelo u ČR 7day delivery.
A protože byl doručovací den, zase něco přišlo. Je to taková loterie.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 15 2021, 11:45 Předmět:
Loď... to som naposledy videl pri výbere poštovného tuším na eBay. Na aline je všade "shipped by airmail", takže letecky. Že by podvod a posielajú to aj tak loďami? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
