Eagle - použití více listū
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 14:52    Předmět: Eagle - použití více listū Citovat
Zdravím fórum a měl bych dotaz. Otevřu Eagle s hotovým schématem a deskou a do druhého listu (sheetu) bych chtěl zkopírovat z jiného souboru v Eagle schema i s deskou, abych mohl obě desky spojit do jedné. Nedaří se mi to, ale nechce se mi to znovu všechno
navrhovat.
Díky za každý nápad a přeji všem na fóru v Novém roce hodně zdraví a úspéchů.
Pěkný den přeje všem
Saturn
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Musis to kopirovat ve stejnem okne eaglu, takze otevrit soubor, zkopirovat, otevrit novy a vlozit.
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Dá sa to aj cez viac okien. Trik je v tom, že treba otvoriť eagle 2 krát (teda kompletne ten Control Panel). V jednom si vyberiem čo koprovať a dám group: copy, v druhom okne potom paste.
Info: Pre eagle tu už máme univerzálnu tému.
Saturn
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 10:22    Předmět: Citovat
Ok, díky za radu, vyzkouším.
Saturn
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Ještě je tam import v menu soubor tím jsem to dělal taky.
