Zdravim vsechny, ve stare ustredne odesla Flash AT29C512-90JU v pouzdru PLCC32 (64Kx8 s paralelnim rozhranim). Ruzne po netu jsem nasel tabulky primych ekvivalentu, ale zadny z nich se uz taky nevyrabi. Podobne moderni obvody pak zase nejsou pinove/pouzdrove ci napetove kompatibilni, nebo alespon ja jsem zadny 100% ekvivalent nenasel. Neresil jste to nahodou nekdo? Pripadne nemate nejake prebytecne, ktere bych mohl koupit (nez to budu resit pres Ebay/Aliexpress nebo vyrobou/shanenim adapteru)? Diky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 09 2021, 14:23 Předmět:
512 (64KB) je malo, to na ziadnej zakladnej doske nebude. Flash sa zacali na BIOS masovo pouzivat od velkosti 128KB. Ale na nejakej grafickej karte moze byt.
Ak ustredna do flash aj zapisuje, tak ju nie je mozne nahradit za iny typ. Moze mat nekompatibilne prikazy a velkosti blokov.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 09 2021, 14:35 Předmět:
Jakok někde by ještě měly být dostupné Octopart
Ale se žádným z těch obchodů nemám zkušenost. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá duben 09 2021, 14:49 Předmět:
Z Ciny (eBay/AliExpress) to bude recyklovane, ale to by nemusel byt problem. Na stare suciastky existuje UTSOURCE, ale poslednu objednavku som zrusil, lebo vyrazne zdrazili postovne.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 09 2021, 17:13 Předmět:
Typ 29 (alebo si to pletiem s 28?) je skôr EEPROM ako Flash. Vie naprogramovať aj jeden byt bez nutnosti mazania, a to už novšie Flash nevedia (v nich je treba najprv zmazať celý blok).
Pozriem zásoby či tu nemám nejakú z niečoho vytiahnutú. Myslím že v starých elektronikách z harddiskov sa používali.
edit: tak nemám, má tu iba 28F256 _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne pá duben 09 2021, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá duben 09 2021, 17:27 Předmět:
Tak som si to poplietol s 28C256, tam sa dá naprogramovať (zmeniť) aj jeden byt na akúkoľvek hodnotu bez nutnosti predošlého mazania. 29 neviem... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
