Post karta
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 7:47    Předmět: Post karta Citovat
Používáte někdo něco takového při zjišťování závad u PC nebo laptopů a má to smysl?
Pokud ano tak máte tip? Chtělo by to nejlépe něco s PCIe + M.2 slotem.
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Má to smysl, pokud to funguje. Problém je, že to obvykle dopředu nikdy nevíš. Mám pár kousků z Ebay, když se jeví comp mrtvý a měřením na zdrojích se zdá vše OK, tak obvykle kartu zkusím, ale když se nic nedozvím, ještě to nutně neznamená, že je problém v compu, zdaleka ne vždy jsou zadrátovány potřebné signály a adekvátní podpora v biosu. Ideání by bylo dopředu vyzkoušet, že před poruchou karta v tom konkrétním počítači funguje, což je samozřejmě nereálné.
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 12:19    Předmět: Citovat
Kedysi to fungovalo takmer vsade (PCI/ISA), len niektore BIOSy znackovych PC nepouzivali port 80h. S postupnym "vyvojom" sa v tom urobil taky bordel, ze teraz clovek nevie nic...
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Díky za názory.
Na webu jsem si všiml karet s mini-PCI nebo PCI což jsou starší kousky a kupovat to pro dnes vyskytující PCIe nebo M.2 v laptopech nemá cenu.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Mam tuto MiniPCIe verzi, ale jeste nejak nebyla prilezitost na nicom vyzkouset.
http://rayer.g6.cz/hardware/postcard.htm
Obecne kdyz to tak vemu, tak i kdyz sem se dozvedel posledni POST kod a nasel co znamena, tak mi to k oprave moc nepomohlo. Ono kdyz je obrazek_cenzura naka kulicka pod BGA nebo tak neco, tak co s tim, prefenovat se to da i bez POST karty...
