Problém s monitorem.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 23:05    Předmět: Problém s monitorem. Citovat
Ahoj.
Mám jeden problém se kterým si nevím rady a v jiných příspěvcích jsem nenašel co jsem potřeboval i když podobný problém zde již někdo řešil.
Jedná se o to, že mám na monitoru silně rozmazaný obraz, tak silně, že nejde přečíst žádný text a pod. Je rozmazaný po celé ploše, všude stejně a ostření na VN trafu nepomáhá. Uvažoval jsem o nějakém elytu, ale vůbec nevím, kde mám hledat, je jich tak požehnaně. Děkuji za jakoukoliv radu vyjma - hoď to do kontejneru. Je starý 4 roky a byl velmi dobrý. Děkuji profíci. Embarassed Laughing
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 23:36    Předmět: Citovat
Uvažuj o výměně monitoru. Cool
P.S. Reaguje to rozmazání na nastavení SCREEN či FOCUS ?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 6:26    Předmět: Citovat
To asi bude VN trafo .... velké ostřící napětí....tenhle problém sem taky řešil vyměnil jsem tráfko a šlape....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Deny
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:33    Předmět: Citovat
Na focus ani screen to nereaguje. Zkusím sehnat a vyměnit to trafo. Díky.
Deny
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:50    Předmět: Citovat
Trafo jsem vyměnil a je to OK. Díky kamarádi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 10:13    Předmět: Citovat
Když je rozmazaný obraz, pomůže někdy vyčistit monitor zevnitř speciálním čističem.
http://www.funpic.hu/swf/monitor_cleaner.swf
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 14:20    Předmět: Citovat
A neni to tyranie zvierat? Very Happy Cool
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 15:24    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Niekedy pomože vyčistit aj z vonku,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
