Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 202 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st duben 07 2021, 20:37 Předmět:
A pravý průšvih nastane, když je řidič nezkušený a sedne do vozidla s horším obutím a bez ABS. To jsem pak na mokru (naštěstí na letišti) koukal jak vyoraná myš, že i ten lehký favorit nějak nechce zastavit. Chtěl jsem si vozidlo trochu "oťukat". Několik dní poté cestou na Vysočinu u Pelhřimova ten expert v BMW, co mi vjel do cesty, měl naštěstí dostatečný odpich, že zmizel. Podobně vyvedený z míry jsem nebyl dlouho před tím, ani potom. Brzdil jsem i očima.
Takové mondeo na continentalech je žůžo labůžo. To zastaví skoro na fleku. Tam mohu potvrdit EKKARova slova. Na důležitých věcech se nešetří. Pevně doufám, že s najetými kilometry mé zkušenosti přibudou a cit v ovládání vozidla se zlepší.
Až na rozhraní apríla/mája...
dôvod č.1 ešte aj dnes ráno sme mali -5 a poobede bola snehová chumelica na úrovni pravej zimy....
dôvod č.2 treba obdrať aj zimné gumy... načo by mi bolo 6mm vzorky na 5-6 ročnej gume? Posledné roky držim poctivo režim fifty/fifty... 6mes zimné a 6mes letné
Přezutu v momentě kdy je to možné. Takže koncem března jak začalo být hezky. Ony ty zimáky se v teple tratí před očima a vlastnosti nic moc. Trochu pruser na který jsem narazil. Chtěl jsem dvě zimní dojet.... jenže jiný rozměr pneu mezi nápravami není povolen..... Takže dvě mám dobré dvě na hraně a nejsem schopen je dojet. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 26843 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt duben 08 2021, 19:10 Předmět:
Prodej je. Určitě se někdo najde, komu to vadit nebude. Měl jsem to podobně s letníma Hankookama 415 Optimo - jedna ze 4 začala nekontrolovatelně utíkat, někdy udržela tlak tejden, někdy jen 1 noc. Navíc už byly sjetý na cca 3mm a za mokra začaly jevit sklon k podjíždění - tak než mít na autě 3 mizerný + 1 funglovku jsem s upozorněním, že jedna je hooodně vachrlatá všecky 4 za 500,- českejch střelil maníkovi na doježdění - přijel si pro ně s fiestou a ještě se divil, proč nechávám tak málo ojetý gumy za tak lacino - já se jich potřeboval co nejdřív zbavit, abych je nemusel skladovat... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To ti je docela problém. Ty gumy prostě umřely za zimu a další umřou taky. Takže jsem je chtěl vyždímat do poslední kapičky. Navíc nevím kdo koupí 155/70 R19 No zkusím na podzim co to půjde a pak je vyměním až napadne sníh. Lepší strategii nemám. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá duben 09 2021, 0:05 Předmět:
155/70 R19 ??? Na čem proboha provozuješ takový jitrnice? Dyť to je uzoučký jak galuska - a k tomu na 19" ráfek? To je snad na žebřiňák s přívěsným tryskovým motorem, ne? Na dnešním autě si u 19" ráfku dokážu představit gumu s šířkou někde od 225 po dejme tomu 285 s profilovým číslem kolem 40-50, ale takovou kombinaci co píšeš???
EDIT: - tak teď koukám, že to používají u báwa jako zimní, akorát si myslím, že oni u toho předpokládají provedení s hrotama, na holým, i když mokrým asfaltu si vůbec nedokážu představit, že může mít tak úzká guma bez dodatečnejch prvků dostatek adheze, aby přenesla potřebnej moment jak pro akceleraci, tak pro brzdění - u aut z Mnichovský automobilky obzvlášť ... A co jsem koukal, tak hmotnostní index mají obvykle jen 84, to je nosnost 500kg/1kolo, což sice dává maximální váhu auta 2 tuny, jenže když budu počítat u běžnýho auta rozložení váhy od 60:40 u prázdnýho až po cca 30:70 u plnýho, furt mi to vychází na auťák relativně malej a lehkej (zhruba 1430 až 1670 kilo maximum) ... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je na BMW i3s. Tedy na elektromobilu. Je mi jasné, chci opičku musím mít na banány. Na druhou stranu se mi příčí se zbavovat gumy která by ještě mohla jezdit. Oni aby to úplně vylepšili tak právě jak píšeš. Je dán rozměr zimní a letní (20" a zadní ráfek a guma je jiná než přední) Takže s tím moc nevydupčíš. Co se týče přilnavosti sedí to jak přišité. Jsem schopen na té gumě udělat žmolky, ale sedí to. Ona díky svému velkému průměru nabírá styčnou plochu tak. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá duben 09 2021, 16:25 Předmět:
A navíc to "posichrujou" relativně vysokou hodnotou plošnýho tlaku, kdy zase na menší ploše dotyku sedí větší váha, takže adhezní síla je zase vyšší... akorát si myslím že se ty jitrnice musejí podobně jako galusky asi foukat na docela vysokej tlak, odhadnul bych to tak nejmíň ke 3 barům, podle toho jak mají vlastně vysokej bok - aby tu váhu udržel a neprolomil se třeba v zatáčce projížděný s vyšším bočním zrychlením ... Stejně - když vidím "dvojkovou" fábuli s haťapkou pod kapotou, na těch 185/65 R14 kolechv základu, tak to elektrobáwo musí na těch 19" f u c k t vypadat jak žebřiňák, nezlob se ně mě ... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 5778 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá duben 09 2021, 17:50 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...asi foukat na docela vysokej tlak, odhadnul bych to tak nejmíň ke 3 barům, podle toho jak mají vlastně vysokej bok
Pak tě jistě uklidní, že 155/70 má nižší bok (108,5 mm) než 225/50 (112,5 mm) nebo 285/40 (114 mm).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 28208 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 09 2021, 18:23 Předmět:
Mozno uz zajtra by som mohol. Alebo o tyzden, keby nahodou zase snezilo. Uz druhu zimu som chcel kupit nove zimne gumy, ale nejako som sa k tomu nedostal.
Zaslal: pá duben 09 2021, 18:24 Předmět:
Myslím že chápeš, že to není o absolutní vejšce boku, ale o poměru šířka/vejška, kterej určuje potřebnou pevnost boční části ... Když je guma "skoro čtvercová jitrnice", chová se vzhledem k bočnímu zatížení (v zatáčce) úplně jinak, než "širokej placatej válec". A samozřejmě taky úplně jinak tlumí radiální nárazy od přejížděnejch nerovností ... Tam se pak volí co bude důležitější. Jestli řiditelnost, nebo komfort ... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR:Máš recht. Zadek 3bar předek 2,5bar a to nemám foukáno pro plné zatížení. Jinak s tím žebřiňákem máš a nemáš pravdu. Z boku to vypadá dobře. Zepředu a zezadu se raději nedívat. Ale v Mnichově nejsou úplně idioti (tedy alespoň v některých věcech, protože některé jsou fakt mimo smysl chápání) a když na to obuješ letní dozadu 195/50 R20 a dopředu 175/55 R20 který prostě tomu autu lezou z blatníků ven (myslím i ET je tam jiné) vypadá šíleně ze všech pohledů. Nevýhoda je, že třeba v dešti to auto má snahu samo sebe osprchovat, takže pak kape ze dveří a odevšad voda, když trefíš hlínu na cestě tak ji v klidu najdeš na střeše....
rnbw: Nevím jak je to u vás. U nás jak je to pod 4mm tak je problém. Zvlášť když se něco stane. Známému chtěli krátit plnění (nevím jak to nakonec přesně uhádal) když do něj narazilo auto zezadu a on měl na autě pneumatiky s nižším rychlostním indexem a neměl to v zorném poli řidiče. To je pak takové... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so duben 10 2021, 14:01 Předmět:
U nas je to tusim tiez 4mm, ale zdalo sa mi, ze tam je este dost. Ale nemeral som to... Kazdopadne pojdem coskoro na STK a urcite uz s letnymi, tie mam nove od minuleho roku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 13424 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 10 2021, 15:24 Předmět:
V pátek na Ramzový se zimáky ještě móóc hodily. Taky bych už přezul. Jenže kdykoliv vylezu z baráku, začne pršet. A v garáži se nedá, je stavěná na Š 1000MB, o kapánek menší vozidlo než se dělají dnes. _________________ Jirka
Strana 3 z 4
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
