Zaslal: čt duben 08 2021, 2:48 Předmět: Výkonová COB LED a chlazení
Jak je to vlastně s chlazením LED reflektorů? Od Číňana jsem koupil 50W COB LED na 230V~ a přilepil ji na masivní žebrovanej chladič z černýho eloxu 200×300×40, tloušťka desky 5-8mm - svítí moc hezky, i když bliká 100Hz, ALE chladič se po čase roztopí na nějakejch 50-60°C (a to jsem tam chtěl dát 3 kousky, každej na jednu fázi - kvůli potlačení stroboskopickýho jevu). Nemá žádný ovívání.
Jenže koukám, ty samý LEDky se dávaj do o poznání menších reflektorů, a nejen 10-20W LEDky, ale i 150W. Odlitek z hliníkový slitiny je co do hmotnosti pětinovej, tak jak se to uchladí? Nebo už neplatí, že by teplota neměla přesáhnout 60°C? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 08 2021, 6:27 Předmět:
Známej má ve sklepě 20W variantu, svítí s ní denně několik hodin v kuse, do kopru fakt nešla. Předek má rozměry jako malej halogenovej reflektor, akorát nemá skoro žádnou prdel. Schválně se u něj otočím, jestli bude o víkendu doma, a změřím teplotu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt duben 08 2021, 7:27 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Jsvítí moc hezky, i když bliká 100Hz
S teplotou ti neporadím, ale jednu takovou 20W destičku na 230V jsem dával do reflektoru místo spáleného LED modulu a to blikání mi velmi vadilo. Tak jsem tam přidal před modul usměrňovací můstek s kondenzátorem a je po blikání.
Upravil som si pracovnú stolovú lampu s 50W čipom na chladiči z 90W PC procesora aj s ventilátorom...bez ventilátora sa topil plast lampy
Dával som ich aj do väčších reflektorov s hliníkovým telom, ale bez ofuku to malo cez 70 st. Tak že v rámci zachovania životnosti som tam tiež dal aj ventilátory z pc na zadnú stranu telesa... (napájanie cez zrážací kondík+bižutéria)
Zaslal: čt duben 08 2021, 8:11 Předmět:
JoDiK napsal(a):
To jako že snese 340V* stejnosměrnejch?! Jestli jo, tak je to hustý, tím bych nemusel dělat třífázi, ani PWM na vyšší frekvenci.
Neví někdo, co ta elektronika na destičce všechno umí?
*) Nevím, jak vy, ale v zásuvce mám průměrně 240V~, přes den asi 235V, přes noc klidně o 10V víc. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 08 2021, 9:50 Předmět:
No právě, mám za to, že tam je teplotně závislá regulace, která se chová jako triaková regulace. Na tomhle videu hodil kundík za můstek na LEDce - tam je vidět, jak po zapnutí 20W LEDka žere 50W, ale pak příkon začíná klesat s tím, že začíná LEDka blikat.
Takže buď jsem chtěl hodit 3 na 3 fáze, nebo střídavinu usměrnit, nasekat pár kHz a udělat náběhy LC filtrem.
To by vlastně vysvětlovalo ochranu proti přehřátí… _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tech 20W se telem reflektoru uchladi. Ja mel na mysli ty 50W a silnejsi.
Nekde jsem tu daval datasheet k tem ridicim obvodum. Je to takova sverazna forma linerniho stabilizatoru. Reguluje to tak, ze orezava spicky sinusovek ktere protopi do chladice. Jestli a jak dobre bude regulace fungovat i pri vyhlazenem napeti tezko rict, osobne si myslim ze to dobry napad neni.
Zaslal: čt duben 08 2021, 15:06 Předmět:
Jenže se prodávaj o ne moc větší 150W, a to jsou rozhodně menší, než má žebrovaná čtvrtka (zhruba formát A4), navíc z jedný strany uzavřený. O to jde
Spíš bych čekal, že se bude průměrnej proud regulovat změnou "zapínacího" napětí, a to v závislosti na teplotě.
Jinak na jiným videu toho chlapa měřil teplotu čipu právě v onom reflektůrku, a ta se pohybovala kolem 90°C. Já ji měřil pyrometrem a byla na 60°C. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 08 2021, 15:18 Předmět:
Těch 150W je čínských papírových.
Z jiných výrobků se stejnou, nebo velmi podobnou svítivostí, je třeba zjistit redukční koeficient na bílý evropský watty.
Zaslal: čt duben 08 2021, 16:29 Předmět:
Přesně, ty 50W, co mám, žerou 50W a svítěj jak cca 250W žárovka.
To nejsou repráky ani zešilovače, Leošu, tam PMPO nenajdeš _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
