Založen: Nov 08, 2004 Příspěvky: 34 Bydliště: Praha-západ
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 9:28 Předmět: Přepínání pomocí TTL
Zdravím všechny bastlíře. Potřebuji přepínat pomocí 42 tlačítek 42 vstupů, Jako možné řešení mě napadlo použít klopné obvody MH7474. Dva už mezi sebou přepnu, ale dál nevim asi jsem lama. Pokud by jste někdo o něčem věděl sem s tim.....
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 10:39 Předmět:
Zadal si málo informácií. Má byť zopnutý vždy iba jeden vstup, alebo môžu byť súčasne zopnuté viaceré? Poradie zapínania má byť ľubovoľné, alebo v zadanom rade?
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 10:41 Předmět:
No, teoreticky, když přes diody z každýho tlačítka vyrobíš a vytvaruješ společný signál CLK (nejlépe úzký puls, mírně časově zpožděný) a použiješ nějaký vícenásobný KO typu D (jednotlivá tlačítka do jednotlivých vstupů), např. 40374, bude to i reálně vyrobitelný, aniž by to mělo rozměry socialistickýho sálovýho počítače.
Má to ale spoustu "ale".. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
...a čo tak skúsiť to s niektorým z týchto-
http://io.freehosting.cz/070.gif
S MAB24 som niekedy dááávno urobil prepínanie vstupov k Zetawattu a dodnes to spoľahlivo funguje/aj Zetawatt/
