Zaslal: po duben 05 2021, 16:12 Předmět: Tv LG oprava mainboardu
Dobrý den, opravoval jsem ulomený HDMI vstupu a škrtnul jsem o smd součástku na fotce, dala by se sehnat a co to vůbec je? Jsou vedle sebe 4x přímo za HDMI L8007 označení na hlavní desce. Je z tv LG 49lh541v EAX66748003
ebt64272704 nebo kde by se dala sehnat nikde jsem ji nenašel.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: po duben 05 2021, 16:35 Předmět:
Pájet HDMI pastou je špatný nápad, pokud to napatláš ve větším množství mezi piny a řádně nepřetavíš, tak je to časovaná bomba - svody. Pokud dáš moc tavidla, tak to vyvzlíná na piny uvnitř a už to budeš špatně čistit.
A co s tím filtrem máš, pokud není přerušený tak bude OK. To by se musel mechanicky uštípnout nebo prasknout.
Předpokládám, že po "výměně" konektoru, ten HDMI vstup stejně nejde ?
