Zaslal: ne duben 04 2021, 16:46 Předmět:
Přímo takový (tovární) asi neexistuje - musel bys ho nechat vyrobit zakázkově (např. u Terozu; ...).
Asi by to zvládl i opačně zapojený slučovač č.203: K1-FM+K6-69, anebo i č.225: FM+K1-2,K6-69.
A musí to být selektivně?
Řekl bych, že to rozbočíš jakýmkoliv hybridem - ať rozbočovačem, tak i (opačně zapojeným) slučovačem. Např.:
č.102: Dvojnásobný hybridní, anebo č.101: Dvojnásobný feritový. Přijímač si to zřejmě už "přebere" i sám.
Alespoň na zkoušku - za to nic nedáš. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 04 2021, 18:59 Předmět:
padik napsal(a):
Aha. Tak pokud slučovač i rozbočuje, pak zkusím.
Pod jednou podmínkou - že to je hybridní pasivní slučovač (pár závitů ve 4 sekcích na feritu nebo izolantovým jádru ve tvaru dvouotvorový oválný "perly") zapojenej obráceně. Aktivní slučovač pokud nemá rozbočovací výstup opačně zapojit nejde! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 04 2021, 19:19 Předmět:
Vždyť to, co tu popsal Kokúň je běžně objednatelná záležitost. A ty hybridní rozbočovače se prodávají už snad i v trafikách, když je mají řetězce.
Jen je lepší koupit slučovač s F-konektory, protože hybridní rozbočovače mají ISO-samce pro televizi. Rádio potřebuje opačné.
U F-konektorů je to jedno.
Zaslal: pá duben 09 2021, 18:47 Předmět:
kokun napsal(a):
Když se teď znovu dívám na slučovače TEROZ, tak vidím, že existuje i přímo to, co požaduješ v zadání - jen je to slučovač, který ovšem můžeš zapojit i opačně, jako rozbočovač: č.252: FM + DAB+
Bude to nový výrobek, poněvadž nejsou u něj ani úplné údaje: chybí foto; charakteristika; ...
Rovněž mají chybu v popisu u slučovače č.203: K1-FM+K6-69 - Popis není pro (správný): K1-FM+K6-69, nýbrž pro (nesprávný): K1 – FM + K21 – 69 _________________ Honza - kokúň
OK. Ten hybridní už mi funguje, taková ta čína kdysi za 30 Kč. Oni mi totiž hodně zesílili signál na DAB, takže průchozí útlum je OK.
NO, když už....Dozvím se tu, jestli má smysl si koupit zvukově!?? kvalitní DAB tuner s vědomím, že budou FM vypínat? Nebude ten DAB přenos jen jakousi náhražkou pro chrastění na malých radiích a autoradiích ? Je vůbec zájem vysílat kvalitu poslechu do stabilních reprobeden?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 20 2021, 19:14 Předmět:
Obávám se, že nebude velký rozdíl v tom, jestli si koupíš drahý DAB tuner, nebo použiješ chrastítko za tisícovku a přes stávající zesilovač a bedny proženeš jeho sluchátkový výstup (případně mu pomůžeš zádrží nadakustických kmitočtů). Co při vysílání nezvládne kompresní algoritmus natlačit do streamu s omezenou přenosovou rychlostí, to tam tak jako tak nebude.
Naproti tomu prý v digitálním přenosu (jak přes internet, tak v DAB) se nepoužívají optimody, prznící pod heslem "limit hodnoty MPX POWER v klouzavé minutě" kvalitu zvuku, kterou se za čtyřicet let podařilo na VKV optimalizovat na mez fyzikálně možného. Je pravda, že dýchání hlasitosti a "hýbání ekvalizérem" jsem si v DAB nevšiml.
Jejda, takové výrazy a stavy neznám. I já se obávám, že to bude stále jen "rozhlas". Ve svém nadšení jsem si koupil Technisat Digit radio 210 a později Technisat Digit 100. Skutečně to mám přes zesik, ten první Digit má poněkud jasnější zvuk. Poslech stanice Jazz mne nějak začal nudit, naopak se občas pobavím u stanice Junior. Abych to shrnul, připadá mi to stejná "novinka" jako dnes vnucovaná elektroauta.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne květen 02 2021, 19:16 Předmět:
Pánové DAB mě nenadchnul. Přenosová rychlost nic moc a málo našich radií. Většinou pouštím net radio, mám vybraných asi stodvacet z celýho světa. Od vážné/ Rumunsko/, oldíes / USA, Francie, Itálie, Polsko, Německo/ a výběr vánoční celý svět, a naše co nejsou na FM.
