Závody F1 2021
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Máš trochu smůlu - příjem bych ti vyzkoušel já. Jenže . . .
Měl jsem na činžáku s rovnou střechou offset parabolu 125x115cm na motoru SG-2100. Vloni v červnu jsem byl "donucen" parabolu ze střechy sundat. Nešlo ani tak o parabolu, ale začal jim vadit na střeše její podstavec - trojnožka se třemi betonovými bloky. Tu jsem na střechu neinstaloval já, ale byla tam od začátku 90. roků, kdy na ni byla instalovaná prime-focus parabola (středová - Ø 150cm) k ní napojeno 5 sat-receiverů (z A1) do společného rozvodu STA.
Když éra nadšení ze sat. příjmu pominula a bylo nainstalováno nových 5 parabol pro A1+A3B (pro každý vchod jedna) a puštěno do hvězdicového rozvodu, 150-ka šla ze střechy dolů. Stojan (trojnožka) zůstal.
Já jsem ho před cca 10 roky využil pro tu moji offsetku s motorem - trojnožka měla výhodu, že jsem byl schopen seřídit její stožár do přesné svislice (podmínka pro parabolu s motorem!). Střecha i když je "rovná", tak je od okraje (atiky) sespádovaná ke středu, kde odcházejí (středem baráku-vchodu) dešťové vody do kanalizace.
Trojnožka tam byla 30 let a dosud nikomu nevadila, ale najednou "začala zatěžovat střechu". Pravý důvod ovšem byl ten, že při loňské celkové revitalizaci byt. domu, byl za barákem 25t. jeřáb (sundával původní balkony a potom z betonových panelů motovali lodžie) a chtěli ho využít k sundání té trojnožky - k čemuž nakonec došlo.
Moji offsetku jsem si měl přemístit na hl. stožár STA, který je teď poměrně málo obsazený - jen 2 pásmové antény
DVB-T(2) + 1 FM + parabola cca 90 pro náš vchod.
Problém ovšem tkví v tom, že ten hl. stožár není přesně kolmý, abych mohl motor nainstalovat přímo na něj (je pevný - svislice nelze nijak docílit). Musel bych vymyslet nějaký výložník s možností nastavení jeho "stožárku" do kolmice (pochybuju, že se k tomu nějak někdy "dokopu") - parabola i s motorem zavazí jen v garáži.
Takže takto jsem přišel o parabolu s motorem Sad
Vzdal jsem se jí trochu i sám - kdybych na tom víc trval, tak bych si ji (snad) i prosadil. Jenže jsem měl částečně omezený příjem z východních družic.
Protože (byť je střecha rovná), měl jsem pro část orbitu (k východu) zakrytý výhled "kulisovou věží" sousedního Kulturního domu - je to "věž", do které se vytahují divadelní kulisy. Abych se té "věži" vyhnul, musel bych přestěhovat trojnožku (s motorem i parabolou) tak o jeden vchod k jihu. A vých. družice by mně nešly ani z toho hl. stožáru.
Takže teď už nevyzkouším - ještě před rokem by to byla otázka několika minut (na Badr ještě výhled určitě byl) Sad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Mně zase to natáčedlo na střeše tak zatuhlo, že už na něho kašlu. To bude na popelnici. Taky je tam 120.
Času je dost. Ale slunko do očí a severák do zadku je už moc.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 13:54    Předmět: Citovat
Už jsem to "ulovil". No v prvé řadě hodím do křoví ten konvertor, to je nějakej starej krám půjčenej od otce a asi pěknej šumil. Bez nálepky. Takže díky němu je to směrování fakt ostrý. No naštěstí jsem zavzpomínal na starý časy a posunul ten konvec v ohnisku. Pak už se to chytlo.
Pak bude stěhování TV.
Jestli to pak nebude ke sledování, protože se budou každých 15 minut modlit, tak to celý hodím z okna. Na to se nedá dívat.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 14:46    Předmět: Citovat
Tak pokud nemáš sladěnou "venkovní jednotku" (tj. k parabole i správný ozařovač a správný LNB), tak buď rád, žes vůbec něco chytil - kromě rýmy Laughing
A co čekáš od arabášů? Nakonec se budeš modlit s nimi Laughing
Když se dívám na mapy pokrytí, tak jen dva Badry pokrývají centrální Evropu, zbylé dva pouze ten stř. východ, příp. Afriku.
Většina FTA programů je v arabštině; angličtina je výjimkou a franština jen u 4 programů. A jeden progr. tam máš "arabsky/tigriňsky" Shocked Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Tak "sladěnou". Určitě to nemá ozařovač ke středovce, jen je to sundaný z nějaký 90cm po pár letech provozu a kdoví, co mu je.
Ani netušíš, kolik let jsem kdysi provozoval středovku 120cm z laminátu s offset konvertorem. No je to blbost, ale fungovalo to.
Ono, když máš signál, už to nějak doladíš. Ale když není, je to na houby. Ideálně na hadovku smrdutou. Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 15:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No "offset konvertor" je sice pěkná blbost, ale rozumím ti: konvertor (s ozařovačem) z offset paraboly Rolling Eyes
Že na středovou (prime focus, anebo taky rotační) parabolu patří něco takového:
Feedhorn (ozařovač) pro "středovku"
ti taky asi nemusím moc vysvětlovat.
S tím "tvým" LNB (z offsetky) nemusí být celá plocha paraboly ozářená a ze 120-ky můžeš mít rázem třeba jen 80-ku - o potom provozuj DX příjem Laughing
https://www.satellitesuperstore.com/feedhorns.htm
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne duben 04 2021, 15:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 15:14    Předmět: Citovat
Jo, to se kdysi na koleně soustružilo z hliníku. K tomu mechanickej přepínač polarizace, protože ten konvertor uměl jen jednu polarizaci. Šumový číslo bylo někde kolem 3.5dB.
Teď tady mám jednu středovku 120cm jako napajedlo pro ptáky.
Jinak ano, ten konvec chce dorazit co nejvíc od středu. Jak kdy...
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 15:22    Předmět: Citovat
Tak můj první konvertor už měl šum. číslo "jen" 2dB - zato stál 8.000,- ještě Kčs Shocked
Feedhorn byl součástí středovky KOVOSAT 120 (vč. stojanu - trojnožky; zinkované v ohni) - taky cca 5.000,-Kčs. Mech. polarizér (se servem Graupner) stál tehdy 2.400,-Kčs - na ten už jsem neměl. Později magnetický polarizér - už "zadarmo" = jen 700,-Kčs. No a k tomu sat-receiver Grundig STR20a = cca 20.000,-peněz. Březen 1990.
Komplet tak roční výplata Shocked Shocked Shocked
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 15:32    Předmět: Citovat
No tak nám děda dovezl konvertor z NSR, paraboly byly šopovaný laminátky, polarizace+ozařovač dělanej někde jako melouch a přijímač home-made. To dělal otec, manuál ladění kmitočtu i zvuku. Doby "krásného" socialismu. Já si tam jen časem dodělal druhej kanál zvuku kvůli MTV a rockové hudbě.
Ten první přijímač můj otec postavil, vyzkoušel a zahodil, celý to předělal, zmenšil na čtvrtinu podle sebe a pak už to fungovalo. To mám asi po něm. Very Happy
P.S. Ty první paraboly se nešopovaly, ale polepovaly alobalem. A přijímač byl v šufleti z vyřazenýho vysílače na Kojále. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 13:35    Předmět: Citovat
Tak jsem přehodil televize, jede to OK. První, co jsem viděl, tak závody velbloudů "bez řidiče". No musíme si zvykat... Very Happy
Jen jsem neměl pouštět zvuk. To prostě nejde poslouchat... A na konci závodu samozřejmě jakási modlitba.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 17:38    Předmět: Citovat
Tak v neděli nás zachránil ORF1, protože všechny 4 Alkasy dávaly fotbal.
I tak soused málem rozbil televizi, protože náš "oblíbenec" Hamilton mohl mít docela solidní problémy, ale další bouračka (že by úmysl týmového kolegy?) pro něj "zavčas" zastavila závod. Twisted Evil
Ten tak nadával, že se sypala omítka.
https://www.idnes.cz/sport/motorsport/formule-f1-hamilton-mercedes.A210419_170041_motorsport_mah
Jinak u Hamiltona jde čistě jen o to, že je to arogantní nafoukanec, co má prostě dobrý auto. To prostě už nejsou závody. Je to krásně vidět na rovinkách, jak mu to jede. Já jen, aby do toho zas někdo necpal oblíbenej rasismus. Ať si je třeba zelenej.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Teď mně to připomnělo vedlejší vlákno, pro letošek jsme to vyřešili stažením aplikace sledovaniTV (objeveno opravdu náhodou) a všechno běží, jak má a v češtině. Konečně aspoň využiju tu moji optiku.
Místní ISP nabízel KUKI, ale milá KUKI se dožadovala úplně jiných TV a pro můj Panasonic nic. Tak jsme otevřeli flašku becherovky a začal jsem hledat. Soused se nudil, onanoval na FB a YT, vydával z mobilu příšerné zvuky a málem jsem ho proto vyhodil, protože ta registrace chvilku zabrala, ale jede se...
Strana 3 z 3
