Ve sprše se ve spárách dole mezi kachličkama po pěti letech ukazuje špína a asi i nějaká plíseň (?). Došel jsem k tomu, že by na čištění byl asi nejlepší ruční parní čistič. Nevím ale, jestli to funguje nebo ne. Máte s tím někdo zkušenosti a jaký byste případně doporučovali a jaký ne? Nikomu se nechce šmidlat kartáčkem a nějakou domácí chemií, takže by to bylo asi nejvhodnější (nejpohodlnější?) řešení. Budu rád za každou poznámku k čištění těch spár.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so duben 03 2021, 21:49 Předmět:
Je to ve spárách nebo v zamáznutém silikonu? Silikon sem teď musel oškrábat a ojet znovu. Část, co sem udělal neutrálním (spoj s alu rámkem) vzala za své po cca dvou měsících Prý z toho silikonu vyprchají protiplísňové látky. Ve spárovačce (a to mám světlou) se po 5 letech neděje nic...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 03 2021, 22:47 Předmět:
Ja to isté ako Kvicala_r, len silikon mením po pol roku. Mne sa robí plieseň aj na špárovke. A špáry som čistil parným čističom od Kärcheru. Trocha to pomohlo, ale stále sa tam objavuje plieseň. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Mel jsem to taky. Trochu spary vycistit sly, ale za chvili tam byl humus zpet. Nepomohlo ani pretirani ruznymi barvami, pripravky apod. Nakonec jsem to vyresil vyhazenim kachli a nalepenim obkladu z tabuli barevneho skla. Sklenar to mel hotove za par minut, vypada to pekne a je to naprosto bezudrzbove.
Parný čistič ma v sprcháči neohúril. Najspoľahlivejšie a najúčinnejšie je SAVO proti pliesňam. Mydlové usadeniny treba priebežne mechanicky odstraňovať kefkou a akonáhle sa začnú niekde objavovať čierne plesňové bodky, treba vystriekať savom (najlepšie keď je suchý). Spoľahlivo odstráni plesne na dlhú dobu, zastaví ich rast a zároveň vybieli špáry. Je pravda že chvíľu to SMRDÍ (po hodine-dvoch treba sprcháč opláchnuť) - ale účinok je zaručený. Mám 20 - ročný sprchový kút a bez výrazných defektov...
Vyskúšal som rôzne prípravky, ale na savo nemá ani jeden.
Silikón v sprcháči nemám.. urobil som ho tak, aby tam nemusel byť. NEMÁM HO RÁD všeobecne. Použil som na stykoch rám - stena,spodok "D" tesnenia na okná a viac skrutiek.
Je to nejspis jak kde. Ja pouzil primo koncentrovany chlornan sodny (dela chlapum diry do monterek) protoze uz ho pouzivam k necemu jinemu ve firme. Je to jedina ucinna, notne rozredena a predrazena latka v savu a bez znatelneho vysledku. Tedy krome chloroveho smradu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17764 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 04 2021, 7:57 Předmět:
Bacha na jednu věc. Častý používání Sava prosoluje postříkaný místa. Výsledek je, že ty místa pak do sebe silně natahují vlhkost a po čase se plíseň rozjede ještě rychleji. Info soused chemik.
Taky mě poradil zašlou podlahu v koupelně přeblafnout 3% kyselinou solnou.
Sežere to naschlý vápenný usazeniny. Opravdu to funguje a obnovilo zčernalou spárovačku. Ale ten smrad a potom několikanásobný mytí (ředění) neb neutralizace zásadou je zase prosolení. _________________ Jirka
Pri pravidelnom prekefovaní - odstraňovaní usadenín toho sava zas tak veľa netreba. Aplikujem max. tak raz za pol roka...
Dôležité je nenechať to do extrému.
Mám doma ten ručný z lídlu. Bola to taká "pecka", že už ani neviem kde je odložený na veky vekov. Na pleseň v kúpeľke používam podobne ako kolega savo na to určené. Cca raz za mesiac - dva.
Já jsem se místo parního čističe díval na parní vysavač ale zlatý střed je někde kolem 13 tis. a to se mi moc dát nechce. Na sedačky matrace podlahy + zbytek by to mohlo být snad slušně účinné.
